Текущее время: 23 апр 2024, 21:30
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 20 мар 2017, 17:59 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет у монитора были надуты кандеры 25в470 заменил , в дольнейшем обнаружил что у трансформатора разное сопротивление на вторичных 1092 1178 заменил, на такой же 982 988 и всёравно нет подсветки, включается ( в пол накала) и гаснут при этом лампы проверял на другом инверторе все ок в чем может быть беда?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 20 мар 2017, 18:06 |
trinitron327 По ходу нет раскачки,либо перегруз,что за блок,микросхема ШИМ и инвертора какая?Потому что у этой модели 3 разных блока,сообщите что бы найти схему и ориентир держать по ней
Последний раз редактировалось Irbor 20 мар 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 21 мар 2017, 06:39 |
Трансформатор новый!
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 21 мар 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
trinitron327 писал(а): у трансформатора разное сопротивление на вторичных 1092 1178 У твоих трансформаторов и маркировка наверное разная? Один TMS92515CT, другой ******?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 21 мар 2017, 12:37 |
Такойже один в один ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ---------- Менял все электролиты ! Высоковольтные банки около ламп! Ничего не поменялась
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 21 мар 2017, 14:33 |
Оба! После замены ёмкастей высоковольтных вроде как стало поярче но может быть просто кажется
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 21 мар 2017, 15:58 |
у первого транса сопротивление обмоток почти на 100 различается ! stu407 помоему или чтото подобное ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- я все электролиты менял !
kobin
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 21 мар 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
trinitron327 писал(а): у первого транса сопротивление обмоток почти на 100 различается Это нормальное явление. На этом не зацикливайтесь. ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- kobin писал(а): Проверьте емкость сетевого электролита . Или хотя бы: при включении как на нем изменяется напряжение.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 22 мар 2017, 06:34 |
Это фото было до замены!) Попробую заменить еще так как ставил бу может что прояснится
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 22 мар 2017, 14:32 |
Поменял уже все что можно ничего так и не помогла в общем проще выкинуть всем спасибо тему закрываю!
