Текущее время: 16 апр 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Samsung S27C350H
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 20:35
Подключаю к ПК, подключение по VGA либо HDMI - 1-2 сек изображение есть и гаснет, при нажатии на кнопку вкл(она же меню, джой на 5 положений) на 1 сек изображение появляется и гаснет. Может в прошивке дело? Или железо? Может у кого есть прошивка по VGA? Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 24 секунды: ----------
Вот видео без подключения к ПК https://drive.google.com/file/d/0BxDB5- ... sp=sharing . Получается, моргает подсветка
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S27C350H
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:46
один из диодов подсветки в обрыве
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:57
попробуй другой блок питания возможно ёмкости вздулись
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 07:31
Судя по видео , там далеко не 1 в обрыве. Т.С. посвети на панель фонариком и всё понятно станет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 08:07
скорей всего что-то с питанием проверь кондёры
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 17:56
https://drive.google.com/open?id=0BxDB5 ... ldteXNmSkU
https://drive.google.com/open?id=0BxDB5 ... mFTU0dVdnc
https://drive.google.com/open?id=0BxDB5 ... 1NJZ1JjY2s
Проверить кандеры не чем - может в них дело? Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:51
согласен, посветите фонариком, есть ли изображение
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:11
ставлю на БП,блок питания выносной,на выходе что при подключенной нагрузке?2 штуки за неделю таких с такими симптомами....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:17
Заменили стекло подсветки, тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
