Текущее время: 24 апр 2024, 09:05
ilyhmen
Заголовок сообщения: Re: LS22A300B мерцает подсветка Добавлено: 25 май 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 13:06 Наличности на руках: 75.15
Сообщения: 84 Откуда: томск
Обнаружил на Q802 AP9997GH s=0v, d=14v, g= 0.3v напряжение скачет , как я понял там должно быть 5v. http://savepic.ru/4650796.htm+5v_main=5v Есть ли у кого кусок схемы с этим участком, или кто формирует данное напряжение.
ganteler
Заголовок сообщения: Re: LS22A300B мерцает подсветка Добавлено: 25 май 2017, 16:47 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 23:43 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Взято с другого форума http://monitor.espec.ws/section33/printview196612.htmlgavs пишет: " LED подсветка - несколько линеек из десятка последовательно включённых светодиодов. Есть у светодиодов одна особенность - из-за слишком "крутого" рабочего участка на ВАХ нужно стабилизировать не напряжение на них, а ток. Вот этим контроллер и занимается. По существу это - повышающий преобразователь с обратной связью по току и схемой выравнивания токов через линейки. Напряжения на линейках измеряются и если они слишком сильно отличаются или оказываются слишком большими, срабатывает защита. Линейки должны быть рабочими все - если хотябы одна не горит - срабатывает защита. Если сильно отличается напряжение - тоже. У SAMSUNG *300B и подобных контроллер подсветки интегророван в скалер (что очень неудобно для ремонта). Последовательно с линейками - по транзистору по схеме с ОБ (согласование уровней, 811-818). Так как у контроллера каналов восемь, а светодиодных линеек меньше (у меня было четыре) - соседние каналы контроллера тупо коротятся. В цепи затвора полевика - усилитель на 4х транзисторах - сначала "разгоняют" амплитуду на n-p-n c ОБ (Q820), затем инвертируют на p-n-p (Q821 - идиотское решение - можно было сделать и на одном транзисторе), ну и в затворе - двухтактный ЭП (822,823). " возможно все же со светодиодной линейкой не все ок?
Последний раз редактировалось ganteler 25 май 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
San
Заголовок сообщения: Re: LS22A300B мерцает подсветка Добавлено: 25 май 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
ilyhmen писал(а): Обнаружил на Q802 AP9997GH s=0v, d=14v, g= 0.3v напряжение скачет , как я понял там должно быть 5v. Неправильно поняли. Там на стоке должны быть прямоугольные импульсы, которые после выпрямления диодом D801 поступают на запитку всех светодиодных линеек. R831 - R833 проверьте. Можете добавить R834 такого же номинала и посмотреть изменится ли поведение.
