Текущее время: 03 май 2024, 19:05
Вольдемор
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту Добавлено: 08 авг 2017, 22:08 |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 10:31 Наличности на руках: 35.11
Сообщения: 35 Откуда: Украина
awko88 писал(а): заменить кондей раскачки. это который?
_________________ Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
Вольдемор
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту Добавлено: 08 авг 2017, 23:32 |
awko88 писал(а): Лампы все проверили? В первом посту описано. awko88 писал(а): Кондей в инверторе нормальные, нет беременных? Так же и в БП по 15 вольтовой линии? нет вздутых все на вид как новые. awko88 писал(а): Проверьте трансформатор инвертора мультиметром. как правильно его проверить? (Его надо выпаивать или как и какое должно быть сопротивление обмоток?). awko88 писал(а): Так же еще можно проверить транзисторы в инверторе. Сразу первые секунды вроде бы все работает, как их проверить.
Вольдемор
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту Добавлено: 09 авг 2017, 00:07 |
awko88 писал(а): На трансформаторе выходные обмотки на разницу сопротивлений. На одной 1,017 кОМ на другой 1.141 кОМ походу транс на замену или лучше уже ставить отдельный инвертор.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту Добавлено: 09 авг 2017, 00:12 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
Вольдемор писал(а): На одной 1,017 кОМ на другой 1.141 кОМ походу транс на замену или лучше уже ставить отдельный инвертор. Да, думаю лучше катушку заменить.
Вольдемор
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту Добавлено: 09 авг 2017, 06:31 |
olav2016 писал(а): Такая ситуация часто бывает когда отгорает холодный конец на лампе Пробовал, как только подключаю третью лампу новую сразу в защиту уходит.
Avenger_kz
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту Добавлено: 22 авг 2017, 16:36 |
Сообщения: 22 Откуда: Karazhal
Вольдемор писал(а): сразу в защиту уходит Желательно проверить ключи, возможно какой-то из них неважно себя чувствует. В схеме присутствуют две сдвоенных P+N channel сборки AM4512C. Ну и определить, по какому параметру превышение, току или напряжению. При увеличении напряжения на С16 выше величины 2В приведёт к срабатыванию защиты от перенапряжения. При превышении напряжения на базе транзистора Q1 выше 2В - приведёт к срабатыванию защиты по току. Схема на данный монитор и даташит на сборку в инете имеется.
