Текущее время: 16 апр 2024, 10:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:27
если так дорог монитор, тогда led-подсветку на него поставить и успокоиться...
у меня три монитора на led переделаны, отлично себя чувствуют и не кашляют...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 04:38
что вы с этой лед подсветкой пристали?Автор элементарного не знает вы еще его счас этим грузанете.И кстати на моей практике мало кто соглашается на лед перейти потому как за это я меньше 2.5-4 к не беру.Сам набор то тоже не дешевый.учитывая что новый моник за 4 р можно взять
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:18
Чего вы вообще накинулись? ТС так и не огласил сопротивление вторичных обмоток. Что в при данном раскладе на мой взгляд важный замер. Ибо если сопротивления не равны по каким-то причинам, то не удивительно что инвертор в защиту уходит. И вообще, так и неизвестны уровни сигналов En и ADJ.
ТС вряд ли заменил конденсаторы выхода инвертора. Если уже так туго, уже можно было бы универсальный инвертор на 4 лампы поставить. Если проблема действительно не в лампах.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 03:36
LineStar писал(а):
Проверьте на пробой ключи раскачки трансформаторов, это где они?
ТС , всё , хватит , ты рисуешь КЗ между точками , сидящими на одной дорожке . Угловые выводы со стороны первички у этого транса не задействованы , видно ж невооружённым глазом . Прикрути к выходу инвертора заведомо исправные лампы , нет ламп - отключай те что есть по одной и ставь на место отключенной эмулятор , конденсатор 47пФ 3кВ . Это поможет вычислить неисправную лампу , если дело в ней конечно . Смотри сигнал "enable" , должен подняться после включения и не падать даже если лампы потухли . Выясни , в каком режиме регулировки яркости работает ШИМ инвертора и смотри , приходит ли сигнал регулировки яркости с контроллера , причём если регулировка аналоговая - смотри диапазон регулировки , должен быть правильным и соответствовать pdf на ШИМ инвертора . Если сигнал регулировки яркости отсутствует , лампы будут вести себя так же . Все электролиты должны быть проверены ESR , 7-й , мелкий , тот что стоит возле ШИМ БП - с пристрастием . Подразумевается что транс инвертора и ключи , нагрузкой которых он является , исправны . Если эта цепочка действий вызывает затруднения - отдай монитор в сервис или меняй плату целиком . Опять же если лампы исправны , "enable" не падает и правильный сигнал регулировки яркости присутствует .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 08:06
Просто ради информации.
Был схожий случай. Подсветка держалась пару секунд и гасла.
Были проверены лампы, путём подключения к отдельному инвертору. Лампы светились все.
Был проверен инвертор, подключением новых ламп. также работал нормально.
Путём подмены ламп выяснилось, что при наличии подключенной одной нижней лампы, встроенный инвертор уходит в защиту.
Вскрытие "матраса" показало, что было попадание жидкости и подгорел "холодный конец" (изоляция была нарушена и была утечка на корпус рамки), лампа при этом светилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim включается и сразу тухнет(
goboy
18
19867
20 янв 2020, 13:41
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
lonex13
25 янв 2016, 12:45
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571g (Husk MB 11309-2) вкл и сразу тухнет, далее по кругу повторяется
segaK_yar
2966
01 авг 2016, 14:38
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
sash1993
03 мар 2017, 19:53
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211 (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) Загорается индикатор включения и через несколько секунд тухнет ,
в форуме Sony
Никола
29 фев 2020, 14:12
guar33 Перейти к последнему сообщению
