https://vlab.su/
Тухнет сразу после включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=63579
Страница 1 из 2
LineStar [ 12 июл 2017, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Тухнет сразу после включения
Монитор Samsung SyncMaster 943 bw, тухнет сразу после включения. Лампы проверил, все рабочие. Дошло дело до трансформатора. Непорядок с вторичными обмотками. Но, должны ли звониться между выводами 1 и 2.
xkspy [ 12 июл 2017, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тухнет сразу после включения
Меняй трансформатор подсветки, одна из "болячек"
Сопротивление замерял на трансформаторе?
serp1972 [ 12 июл 2017, 18:24 ]
однозначно замены транса ,99 % в нем болячка
LineStar [ 12 июл 2017, 21:42 ]
Заменил транс, ничего не дало
Видео
xkspy [ 12 июл 2017, 21:51 ]
ёмкости проверял?
LineStar [ 12 июл 2017, 22:12 ]
xkspy писал(а):
ёмкости проверял?
1,5,3 - были заменены(не мной), на бу. в них может быть проблема, хотя не всдуты.
zwer-1969 [ 13 июл 2017, 01:35 ]
Проверь транзисторы инвертора ( n и p типа в одном корпусе).
LineStar [ 13 июл 2017, 04:05 ]
рабочий.
И еще, если будете снимать эту сборку STU309DH, феном, не перегревайте, а то подрывает дороги от текстолита.
Бужу ждать пока приедит esr метер, тема пока открыта, а то конденсаторы мне не очень нравятся.
Irbor [ 13 июл 2017, 05:22 ]
Кондеры целые поверь)даже подкинуть другие 5 минут делов...лампы еще могут быть виноваты,а транс на какой меняли?Сопротивление обмоток напишите
michailhmr [ 13 июл 2017, 05:39 ]
Гаснет подсветка иди БП в защиту уходит?
LineStar [ 13 июл 2017, 06:05 ]
925 ом. на первой вторичной и 925 на второй вторичной.
Трансформатор поставил абсолютно новый.
Лампы проверял такой вот "штукой" , светятся все
Irbor [ 13 июл 2017, 06:15 ]
LineStar
а на старом трансе какие показания?
LineStar [ 13 июл 2017, 06:18 ]
Irbor писал(а):
LineStar
1377 на первой вторичной, а вот вторую замерять не представляется возможным :(
Irbor [ 13 июл 2017, 07:27 ]
LineStar
я почему спросил...выше уже писали что это болезнь у них, отличия большие при том на замерах
ReStartEkb [ 13 июл 2017, 08:28 ]
На B2230N
Была такая же неисправность, помогла прошивка.
san-vai [ 13 июл 2017, 09:31 ]
Транзисторная сборка здесь не причем ,для диагностики отключи защиту инвертора и все станет ясно.
C.O.B.R.A. [ 13 июл 2017, 09:31 ]
Вместе с трансформатором надо и конденсаторы выходные менять. Держит бп ли нагрузку? Ключи проверяли? Может однг плече пробито? Лампы то может и светят, но каким цветом? Какой ток потребления каждой из ниг? Это немаловажно. Трансформатор вы возможно купили не тот. Сопротивления должны быть одинаковыми. Т.к. Схема инвертора рассчитывактся под оппеделенные параметры трансыорматоров. Поэтому:
1. Замените выходные конденсаторы.
2. Проверьте напряжения бп вхолостую и под нагрузкой. (не помешало бы осликом глянуть, тогда и еср метр не пригодится)
3. Проверьте лампы по параметрам, указанные мною выше. Убедитесь в том, что вы поставили именно тот транс, что нужно.
4. Проверьте на пробой ключи раскачки трансформаторов.
san-vai [ 13 июл 2017, 09:35 ]
Прошивка скорее всего тоже в норме ,а вот лампы надо проверять подменой или эквивалентом нагрузки я склоняюсь к полу дохлым лампам или шьет их .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Да не надо этой кучи всей пусть отрубит защиту на инверторе.Если бы вылетел транзистор то он бы и не загорался на секунду,а здесь явно инвертор в защиту сваливается.
C.O.B.R.A. [ 13 июл 2017, 10:16 ]
Вы сейчас понаотключаетесь защит, что если лампы шьют, то может прошить искру до LVDS-а потом понесёте дружно на помойку остатки монитора.
Проверить лампы, на цвет свещения, ток потребления. Поочередно, всё понятно будет с лампами. Так же проверить БП, держит ли нагрузку. Может он банально не выдерживает нагрузку по непонятным причинам и "падает". Так же я стыкался что пробивало выходные конденсаторы инвертора. Плюс убедиться в том что нужный транс впаян
san-vai [ 13 июл 2017, 10:56 ]
Постоянно отключаю защиту для проверки и не разу дружно не носил на помойку,опишите как проверить ток потребления лампами по отдельности от инвертора и какой он должен быть для данной лампы.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 53 секунды: ----------
Если у вас шим инвертора MP1009 то закоротить вывод 5 на корпус для отключения защиты.
C.O.B.R.A. [ 13 июл 2017, 14:04 ]
Запитать лампу через проверочный инвертор каждую по очереди. Если питать инвертор вместе с лампой от 12V то средний ток потребления этой конструкции, при условии исправной лампы - 600-750мА. И они должны подняться сразу а не плавно там, или прыгать потом. При этом, матрица должна в это время светить чисто белым, а не с розовым оттенком или вовсе красным
zwer-1969 [ 13 июл 2017, 14:10 ]
Если транзисторная сборка рабочая, то откуда КЗ? Ищи проблему в лапмах, подбрось эквивалент лампы кондер в пределах 50пФ 3кВ
Irbor [ 13 июл 2017, 15:02 ]
zwer-1969
LineStar
Вы что курите?Там общая первичная обмотка посредине никакого КЗ тама нету
san-vai [ 13 июл 2017, 15:12 ]
Да зачем такой гемор (да если лампа чуть подшивает много вы увидите по миллиамперметру) ,с самого начала понятно что проблема в лампах,подкинул поочередно и все ясно.Если нет чем заменить переделал на две лампы решений в инете пруд пруди по данной модели.
C.O.B.R.A. [ 13 июл 2017, 15:19 ]
Какой гемор? Инвертор через лабораторник, который и показывает ток. И да, увижу. Сколько раз так проверяю лампы еще ни разу не ошибся
zwer-1969 [ 13 июл 2017, 16:45 ]
Irbor писал(а):
zwer-1969
LineStar
Первичка вот (синим)
а КЗ здесь (красным) как написано ТС
serp1972 [ 13 июл 2017, 16:53 ]
а не проще уже вообще переделать на леды и непариться? только подобрать толковую ленту и преобразователь.
LineStar [ 14 июл 2017, 00:55 ]
zwer-1969 писал(а):
Irbor писал(а):
zwer-1969
LineStar
КЗ там и без транса и со снятым транзистором.
---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ----------
Конденсаторы выходные не менял, при 16 вольтах (подача на мой инвентор) 1)0.334А,2)0.307А,3)0.321А, 4)0.321А. Сопротивление на новом одинаковое , выше я писал.
Проверьте на пробой ключи раскачки трансформаторов, это где они?
Конденсаторы заменил
zwer-1969 [ 14 июл 2017, 01:33 ]
Напряжения с БП 5 и 15 не просаживаются при включении монитора?
Схема инвертора
Схема БП
LineStar [ 14 июл 2017, 02:14 ]
16 вольт немного просаживается до 14,5. 5 вольт не просаживается.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
