Текущее время: 26 апр 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Samsung S19A450BW - очень бледное изображение
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 03:57
Добрый день. Монитор Samsung S19A450BW - сильно засвеченное изображение, при отключенном кабеле от компа надпись "нет сигнала" плавает не на черном, а на сером фоне. Настройки сброшены на заводские, в сервисном меню настроек для работы с картинкой нет. Прошивку через VGA не принимает - пишет у вас последняя версия ПО. Регулировки яркости и контраста работают, но изначально картинка засвечена и добиться нормального изображения не получается. Проблема с матрицей?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A450BW - очень бледное изображение
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:29
Если во время автонастройки изо не нормализуется - то 99,9% - матрица.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:07
Автонастройка тоже не помогает. Понял, буду искать подходящую матрицу (хотя бы для уточнения диагноза).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:10
там на матрице может быть резистор подстроечный , замените его
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:16
Поменял, не помогло...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:43
Матрица какая?
Значение VGL?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:21
матрица IVO M190MWW4
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:10
Доброго времени суток
У Вас скорее всего на плате матрицы пропало одно из дополнительных напряжений.
С уважением Anatoly613
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PjcketBook 611 изо очень бледное
братец
21 апр 2016, 06:12
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
в форуме Sony
lexleon
2800
04 мар 2016, 12:56
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S27F354FHI бледное изо
в форуме Samsung
Away
26 июн 2023, 17:02
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное
в форуме Acer
nixliin
19
9029
14 окт 2016, 08:28
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
