Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=64643 |
Kamikaze [ 10 авг 2017, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора |
монитор самсунг, при включении включается и тухнет подсветка,изображение есть,проверил лампы, целые, подкидывал к инвертеру другие лампы, одно плече норм светится, другом лампы на половину зажигаются и он уходит в защиту. При прозвонке вторичек выявил -1- плече,лампы светятся нормально, сопротивление обмотки 1,21кОм. 2-плечё лампы на половину, сопротивление 1,53 кОм. на каждое плече по две лампы, я так понимаю несветится должно было на 1 плече так как там сопротивление меньше, тоесть межветковое сопротивление, или я чего то не пойму? по даташиту сопротивление вторичек должно быть около 1,2 кОм, вопрос, откуда взялось повышеное сопротивление?? |
vlad77 [ 10 авг 2017, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора |
замени и не парься, обмотка отгорела скорее всего |
awko88 [ 10 авг 2017, 21:19 ] | |
Скорее всего обмотка подгорела и плохо кантачит. Да и вообще какая разница, если менять одинаково... |
Kamikaze [ 10 авг 2017, 22:16 ] | |
дык паленого нету, вот в чем косяк |
vlad77 [ 10 авг 2017, 22:23 ] | |
Kamikaze писал(а): дык паленого нету, вот в чем косяк ну размотаете обмотку ту что не горит и увидите паленое. |
igils [ 10 авг 2017, 22:36 ] | |
Тема ни о чем. Трансформатор - расходный материал. Только менять. Единственный смысл измерять сопротивление обмоток по постоянному току - одинаковость показаний. А значение зависит от количества витков, сечения провода и удельного сопротивления того материала, что использовал конкретный китаец при его намотке. Больше толку при проверке импульсных трансформаторов даст ESR-метр и измеритель добротности. |
morik59 [ 11 авг 2017, 09:20 ] | |
Если нечем заменить трансформатор, можно запустить на 2 лампы от одной обмотки с отключением защиты. В инете всё есть. |
igils [ 11 авг 2017, 10:34 ] | |
morik59: при межвитковом замыкании - очень нежелательно. Там такая бяка начнет твориться. Трансформаторы купить не составляет труда, у нас их даже местные магазины возят, если нет желания с Китая тянуть. |
morik59 [ 11 авг 2017, 11:23 ] | |
igils писал(а): при межвитковом замыкании - очень нежелательно Так там завышенное сопротивление, больше похоже на обрыв, но для спокойствия можно срезать эту обмотку, на monitorе есть про это. |
serp1972 [ 11 авг 2017, 12:51 ] | |
morik59 писал(а): igils писал(а): при межвитковом замыкании - очень нежелательно Так там завышенное сопротивление, больше похоже на обрыв, но для спокойствия можно срезать эту обмотку, на monitorе есть про это. да верно..есть и у нас на мониторе темка (ссылку давать не буду бо неэтично да и реклама по-ходу ) и у Славы (на remont-aud.net) тоже есть тема где описано как да чего (кажется страйк там все описывал).Вот только это все баловство при цене за транс 3-5 баков! Разве что так для самообразования когда него делать вообще .ИМХО |
asisec [ 11 авг 2017, 15:31 ] | |
Поддерживаю проверить ESR метром ,а так,транс на замену однозначно |
disel33 [ 11 сен 2017, 13:12 ] | |
А если мегометром проверить? Авось покажет. Или все же заменили на новый и все тут... |
