Текущее время: 25 апр 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: Samsung 2243NW: Мерцание в верхней части матрицы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:39
Доброго всем!
Есть матрица (LTM220M1-L01). Заявленная первоначальная проблема - подсветка гаснет через 1 секунду. Две лампы плохие и одна отгорела вовсе. Разобрал панель, установил светодиодные линейки с драйвером (с Aliexpress). Поэтапно при сборке панели проверял работоспособность подсветки.
После подключения матрицы проявился дефект: в верхней части матрицы очень заметное мерцание с частотой 60Гц, медленно сходящее почти к незаметному уровню. В остальном изображение нормальное - без искажений и проблем. Проверил, что причина не в подсветке, отключив верхнюю линейку светодиодов - мерцание так и осталось только сверху. Кроме того, клиент настоял, что проблема в подсветке, и я еще раз заменил ее на линейки с другим типом светодиодов и другой драйвер. Результата, конечно, нет - только клиент мне теперь верит.
Замеры в контрольных точках (точка / эталон / фактическое напряжение):
5VDD / 4.98 / 4.97
3VDD / 3.3 / 3.35
DVDD / 3.3 / 3.35
EVDD / 3.3 / 3.35
AVDD / 11.9 / 11.9
VON / 22.4 / 32.7
VCOMG1 / 4.8 / 6.6
VCOMG2 / 5.3 / 6.6
VCST1 / 5.3 / 5.97
VCST2 / 5.3 / 4.8
VOFF / -5.6 / -10.05 медленно снижается до -8.88
VCOM1 / 4.98 / 5.3
VCOM2 / 4.98 / 5.3
VCOM3-7 / 5.3 / 5.3
Частота мерцания совпадает с 60Гц пульсациями некоторых напряжений (амплитуды пульсаций):
5VDD = 350mV
3VDD = 40mV
AVDD = 450mV
VON = 1.8V
VCOMG1/VCOMG2 = 2.2V
VCST1/VCST2 = 600mV
VOFF = 500mV
VCOM1-7 = 200mV
Я так понимаю, что стабильные 60Гц - это vSync. С этой же частотой на T-CON слышны тихие цикания, локализовать которые не удалось.
Уже вычитал, что такие признаки могут быть связаны с неисправностью драйверов столбцов. Как убедиться, что на плате T-CON делать нечего?
Вскрытие панели произвожу крайне аккуратно, все укладываю на мягкие обезжиренные поверхности, стараясь минимально шевелить шлейфы от стекла до T-CON. Всегда в резиновых обезжиренных перчатках.
При последней разборке решил внимательно изучить матрицу на предмет сколов/дефектов и обнаружил странное повреждение.
Даже не знаю, что могло привести к такому. Словно коррозия или отклеивание изнутри. Может ли это быть причиной появления мерцания?
Благодарю, что дочитали до конца!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW: Мерцание в верхней части матрицы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:03
имхо вода это, конечно может.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:08
gserg, я не нажимал в этом месте, но по виду было похоже просто на твердую полость между пленкой и стеклом. А если это вода, то это приговор? Просто ждать или можно как-то исправить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:14
мудрить с контактами на стекле это искать на свою ...опу приключений, у клиента есть железный аргумент "до вас было лучше" Сделай фото этого места с максимальным увеличением.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:50
Это проблема с клеющимися контактами наверно...
Ничего хорошего :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:09
матрице ..опа
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 13:02
Случайно восстановить контакты не удалось?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 22:23
Приношу извинения за длительное молчание - заботы не давали заняться вновь этим монитором.
Как просил gserg, сделал увеличенные фото места повреждения матрицы.
Знаете, мне стало интересно, насколько легко повредить эту пленку, поддеть ее. Я взял матрицу от ноутбука и стал поддевать край пленки скальпелем. Оказалось, что отлепить край этой пленки непросто. Как я мог не заметить, когда повредил матрицу? Острых предметов при сборке/снятии в руках не держу :-) . :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6027
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется прошивка Samsung 2243NW
в форуме Samsung
sergey2308
28 авг 2015, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243nw - не включается
в форуме Samsung
Alisavtrave4udes
03 ноя 2017, 17:23
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение
в форуме Samsung
vrt
11
3492
24 июл 2018, 20:15
vrt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма samsung PS51E530A3W нет верхней половины изображения
arcon
05 сен 2018, 10:52
arcon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lendrover и гости: 3
