Текущее время: 24 апр 2024, 12:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 31 авг 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 00:51 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 16 Откуда: Тула
ivaionpro писал(а): Может в настройках не выбран HDMI Кнопкой на панели я переключаю с VGA на HDMI. Подключал одновременно 2 разъема. По VGA (аналоговый сигнал есть), а HDMI не работает, ведет себя как будто комп выключен. А Сигнал есть на обоих входах, если я переключаю hdmi на телевизор например. Т.е. на мониторе по VGA и на телике по HDMI будет одинаковая картинка.
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 31 авг 2017, 21:41 |
awko88 писал(а): Начните с прошивки флеша, если не поможет смотрите обвес, ну и на крайний случай замените проц. Прошить ту что 25Q... я правильно понял? Только мне прошивки пока нельзя скачивать на форуме(
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 01 сен 2017, 17:14 |
Выяснил что при подключении к компьютеру на так сказать холодном мониторе имеем такую картину.
Рябь и черный экран синим цветом
НО при подключении к приставки билайн сначала имеем "черный экран синего цвета", а потом после 10-15 секунд прогрузки приставки (во время прогрузки на экран ничего не подается по умолчанию) - нормальную заставку в правильных цветах. Плата вот такая, потемнение обвел
Плата
Есть ли смысл шить spi flash и eeprom? если проблема только на HDMI входе? ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 55 секунд: ---------- Чем дальше тем интереснее! Прошивку считал программатором из 25x40bv сравнил с дампами в интернете - идентично. Кто что посоветует еще? Что хранится в еепромке (s24cs08)? можно ли ее очистить?
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 02 сен 2017, 02:52 |
буржуй писал(а): 25x40bv под замену Как ее можно задефектовать? Она читается и стирается нормально, а потом еще и прошивается без проблем. С приставкой по hdmi работает на любом разрешении, проблем нет. Завтра попробую еепром очистить, на другом форуме пишут у многих умирает, и конкретно один адрес.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 02 сен 2017, 03:00 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
ALeX_71 писал(а): Как ее можно задефектовать? Очень просто. Заливаем рабочий не битый дамп, после чего жмякаем кнопку проверить. По другому никак...
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 02 сен 2017, 13:01 |
awko88 писал(а): ALeX_71 писал(а): Как ее можно задефектовать? Очень просто. Заливаем рабочий не битый дамп, после чего жмякаем кнопку проверить. По другому никак... Я свою прошивку прочитал, сохранил. Сравнил свою и 2 дампа из интернета - они все одинаковы. Свою флешку очистил, проверил что стерлась, и записал дамп из интернета. Все осталось без изменений, получается она в порядке. Я и по плате прозванивал шины HDMI на проход к процу, я не понял одного что за деталь такая FT 301 и FT 300. Первый раз вижу, на проход звонится 2,2 ома. Прозвонив D300, D301 и FT301, FT300 криминала не обнаружил.
детали hdmi
А что хранится в памяти около HDMI IC300 atmlh13202c?
IC300 и IC100
Попробую очистить 24cs08, ее дамп сюда прикрепить?
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 03 сен 2017, 16:07 |
Ситуация следующая. Каким-то волшебным образом сегодня 1раз заработал по HDMI с компьютером. Но увидел я это уже на выборе пользователя в win7. Видимо познее монитор включил, не на прогрузке биоса. А потом все та же песня... Но перед этим "волшебством" Считал из IC300 содержимое, похоже на EDID, затем еще помыл спиртом эту микруху. Что я сделал еще. Пробовал заливать другой Edid в IC300. "Работает" так же, edid по содержимому различаются. Прошивал как (AT24c02) Прогер TL866a. Пробовал залить FF в IC300 - тишина, не работает. Видимо комп не понимает кто это)
Потом по совету очистил IC 402 (24CS08A). Т.е. залил FF, сбросились настройки монитора, язык англ. и все такое.
Вопрос в следующем, может где-то осциллографом пошарить? И если менять проц тот что SE1079LMR-NT, нужно ли его шить? Или прошивка для него в 25x40bv? Если брать думаю на али, таких доноров у меня нет.
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 02 ноя 2017, 22:47 |
Поменял местами похожие диодные сборки с VGA на HDMI. На картинке отметил. Попутно их прозвонил, внешне исправны. Т.к. было подозрение на дефект в процессе работы в схеме. Результата нет.
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 04 ноя 2017, 00:41 |
SEPCO писал(а): Проверьте резисторы R300-R307 Резисторы проверял, они целы. Диодные сборки проверял "прозвонкой" звонились одинаково. (так же как собрат с другого канала) осциллограф есть, когда работало со старым процом и от приставки, я полазил посмотрел сигналы на линиях (где те резисторы) - криминала не нашел (может не там искал). А когда моник ломался я не успевал посмотреть, смотрел только питание - там все как надо.
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 04 ноя 2017, 12:12 |
Кот ДаWINчи писал(а): а прошивку программой с сайта Самсунг не пробовал обновить? Помнится, у sa300, sa350 был изначально глюк с прошивкой. Особенно у тех, что с DVI шли. Прошивалка от СамсунгаДа, пробовал прошивать - ответ прошивка самая свежая, обновление не требуется.
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI Добавлено: 01 дек 2017, 21:59 |
Дело закончилось тем, что пропаял фильтра. Проц нафиг не нужно было менять, если что. Сейчас ситуация такая проц новый, vga в режиме теста. HDMI работает. Старый проц на полочке, на всякий случай. Всем Спасибо за советы, дельные и не очень)
