Текущее время: 17 апр 2024, 02:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 23A350H не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:26
Всем доброго времени суток!
Есть монитор с проблемой не работает HDMI.
На мониторе есть VGA и HDMI.
Модель монитора Samsung S23A350H год выпуска 2012. Блок питания внешний.
Может кто-то чинил похожее, прошу направить в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 23A350H не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:29
Может в настройках не выбран HDMI
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:27
Кнопкой на панели я переключаю с VGA на HDMI. Подключал одновременно 2 разъема. По VGA (аналоговый сигнал есть), а HDMI не работает, ведет себя как будто комп выключен. А Сигнал есть на обоих входах, если я переключаю hdmi на телевизор например. Т.е. на мониторе по VGA и на телике по HDMI будет одинаковая картинка.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:34
Начните с прошивки флеша, если не поможет смотрите обвес, ну и на крайний случай замените проц.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:41
Прошить ту что 25Q... я правильно понял?
Только мне прошивки пока нельзя скачивать на форуме(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:14
Выяснил что при подключении к компьютеру на так сказать холодном мониторе имеем такую картину.
Рябь и черный экран синим цветом
НО при подключении к приставки билайн сначала имеем "черный экран синего цвета", а потом после 10-15 секунд прогрузки приставки (во время прогрузки на экран ничего не подается по умолчанию) - нормальную заставку в правильных цветах.
Плата вот такая, потемнение обвел
Плата
Есть ли смысл шить spi flash и eeprom? если проблема только на HDMI входе?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 55 секунд: ----------
Чем дальше тем интереснее!
Прошивку считал программатором из 25x40bv сравнил с дампами в интернете - идентично.
Кто что посоветует еще? Что хранится в еепромке (s24cs08)? можно ли ее очистить?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 20:13
25x40bv под замену, не поможет - менять проц.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 02:52
буржуй писал(а):
25x40bv под замену
Как ее можно задефектовать? Она читается и стирается нормально, а потом еще и прошивается без проблем.
С приставкой по hdmi работает на любом разрешении, проблем нет.
Завтра попробую еепром очистить, на другом форуме пишут у многих умирает, и конкретно один адрес.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 03:00
Очень просто. Заливаем рабочий не битый дамп, после чего жмякаем кнопку проверить.
По другому никак...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 06:02
Если с приставкой работает а с компом нет то возможен слет edid которое видимо и хранится в 24с08 , хотя судя по картинкам там что то странное
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 13:01
По другому никак...
Я свою прошивку прочитал, сохранил. Сравнил свою и 2 дампа из интернета - они все одинаковы. Свою флешку очистил, проверил что стерлась, и записал дамп из интернета.
Все осталось без изменений, получается она в порядке.
Я и по плате прозванивал шины HDMI на проход к процу, я не понял одного что за деталь такая FT 301 и FT 300. Первый раз вижу, на проход звонится 2,2 ома. Прозвонив D300, D301 и FT301, FT300 криминала не обнаружил.
детали hdmi
А что хранится в памяти около HDMI IC300 atmlh13202c?
IC300 и IC100
Попробую очистить 24cs08, ее дамп сюда прикрепить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:35
Ft это фильтры они примерно на ноль и должны звонится, D это есд диоды защитные иногда пробиваются на ноль а мелкие еепромы это и есть хранилище едид , для чего тогда 08 непонятно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:07
Ситуация следующая. Каким-то волшебным образом сегодня 1раз заработал по HDMI с компьютером. Но увидел я это уже на выборе пользователя в win7. Видимо познее монитор включил, не на прогрузке биоса. А потом все та же песня... Но перед этим "волшебством" Считал из IC300 содержимое, похоже на EDID, затем еще помыл спиртом эту микруху.
Что я сделал еще.
Пробовал заливать другой Edid в IC300. "Работает" так же, edid по содержимому различаются. Прошивал как (AT24c02) Прогер TL866a.
Пробовал залить FF в IC300 - тишина, не работает. Видимо комп не понимает кто это)
Потом по совету очистил IC 402 (24CS08A). Т.е. залил FF, сбросились настройки монитора, язык англ. и все такое.
Вопрос в следующем, может где-то осциллографом пошарить?
И если менять проц тот что SE1079LMR-NT, нужно ли его шить? Или прошивка для него в 25x40bv? Если брать думаю на али, таких доноров у меня нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:54
Чтобы успокоить себя и откинуть одну версию, махнул местами IC100 и IC300 - результата нет. Прошивки менял местами, естественно.
Ноги (от HDMI) в процессор звонятся примерно одинаково. Процессор греется 60-62градуса, измерял пирометром.
Напряжения питания, все стоят ровно, когда работает и когда "не работает".
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:48
Решил заказать процессор, будем посмотреть что изменится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:04
приехал новый процессор, я заменил старый на новый)
Ситуация теперь следующая:
HDMI как не работал с компом - так и не работает. Но теперь HDMI и с приставкой не работает, а ранее работал.
При подключении по VGA теперь тест монитора, т.е. полосы цветные, потом тест белый экран и отключается, потом включается и опять полоски цветные (тест).
У кого какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:47
Поменял местами похожие диодные сборки с VGA на HDMI. На картинке отметил.
Попутно их прозвонил, внешне исправны. Т.к. было подозрение на дефект в процессе работы в схеме.
Результата нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 23:29
HDMI имеет такой же тип сигнала, как DVI. Это "Digital".
Проверьте резисторы R300-R307, обвязку скалера. Не помешал бы осциллограф для работы. Диодные сборки и транзисторы - я бы проверил заменой.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 08:34
а прошивку программой с сайта Самсунг не пробовал обновить? Помнится, у sa300, sa350 был изначально глюк с прошивкой. Особенно у тех, что с DVI шли.
Прошивалка от Самсунга
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:41
Резисторы проверял, они целы.
Диодные сборки проверял "прозвонкой" звонились одинаково. (так же как собрат с другого канала)
осциллограф есть, когда работало со старым процом и от приставки, я полазил посмотрел сигналы на линиях (где те резисторы) - криминала не нашел (может не там искал). А когда моник ломался я не успевал посмотреть, смотрел только питание - там все как надо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:12
Да, пробовал прошивать - ответ прошивка самая свежая, обновление не требуется.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 10:42
Добиться чтобы работало как раньше (возможно даже вернуть всё назад). А потом разбираться. Комп может не включать HDMI если не видит что он подключён (не давать сигнал). Монитор может быть рабочим. Может быть проблема с видеокартой или с настройками или с драйверами. Определяется монитор картой или нет проще всего определить по звуку подключения на горячую. Винда должна выдать звук подключения (но не молчать и не подключения а затем отключения).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 21:59
Дело закончилось тем, что пропаял фильтра.
Проц нафиг не нужно было менять, если что.
Сейчас ситуация такая проц новый, vga в режиме теста. HDMI работает. Старый проц на полочке, на всякий случай.
Всем Спасибо за советы, дельные и не очень)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 6235ANHMW (?) не работает HDMI
в форуме Samsung
emminuel
24 фев 2016, 12:14
emminuel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung S27A350H не работает HDMI
в форуме Samsung
yob89
23
8625
25 дек 2018, 12:56
Hj84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rf712 (veyron-3D (ba92-07756b)) не работает hdmi
в форуме Samsung
arsed
2046
30 апр 2019, 19:23
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S232HL Abid. Работает только по HDMI входу.
в форуме Acer
ckfdf33
21 янв 2015, 00:30
angel-boy Перейти к последнему сообщению
