Текущее время: 21 май 2024, 22:45
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N713 постоянно горит индикатор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:21
BiW писал(а):
stell2 писал(а):
Частоту на кварце промерял - генерации не было,
Скорее всего вы тупо гасили генерацию своими "измерениями". Смотреть генерацию нужно осциллографом с делителем 1 к 10.
Я генерацию мерял уже на самом скалере...там уже через резистор на него приходит......да и рабочий кварц я подкидывал = ситуации это не изменило..
stell2 писал(а):
думаю все таки эта плата больше уже труп.
Плата ни разу не труп, отдайте монитор в конце концов в сервис.
В сервис занести проще всего.....но в сервисе тоже не с рождения умели делать , не так ли ...и научились со временем, потому как не слаживали руки перед всем что не получалось с налету.... К стати вы весь такой знающий - отчего же не помогали разбираться - ? Может и победили бы вместе.....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 22:41
Принесите мне - я побежу. Вы даже труда себе не дали правильно указать шасси и модель монитора. Вам тут епром предлагали ffами забить, вы это сделали? Ресет отпускает? Что с пульсациями по питаниям, не должен транс свистеть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 13:02
Блин, далековато до Витебска... ладно я его все равно уже отдал, На будущее - где пульсации по питанию мерить ? Многого не успел сделать, потому как дама сильно торопила с ремонтом...хотела чуть ли не за 2 дня отремонтировать, а я не так давно начал этим заниматься - поэтому не имею ещё достаточно опыта, что б в такие короткие сроки все проделать ....да ещё и оборудование не все.... осциллограф ещё со времен ссср, работает правильно только по четным числам, а по нечетным - показывает что ему вздумается, поэтому и проблемы с замерами пульсаций, резетов и кварцев. К слову - хочу купить USB осциллограф. Есть смысл его брать, либо же отжалеть больше денег да купить обычный ....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 15:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
26 июл 2017, 17:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v7-582PG (DAZRQMB18F0) постоянно горит индикатор LED5
ifenix
01 окт 2018, 16:57
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
Under43
12 дек 2018, 13:24
Under43 Перейти к последнему сообщению
