Текущее время: 19 апр 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Samsung 205bw изображение с розовым оттенком
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:23
Принесли моник на ремонт с дефектом "не включается". Заменил кондеры, начал включаться но выявился дефект "изо с розовым оттенком", пробовали разные кабеля и ноуты для проверки (результат тот же). Пробовал подкидывать другую матрицу (слышал что когда лампы садятся, происходит данный дефект) но все без успешно...(( скалера и шлефа для подмены к сожалению нету...Можете дать совет по данной проблеме..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 205bw изображение с розовым оттенком
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:22
Не обязательно матрицу кидать, чтобы проверить в чем причина: в матрице или на плате (да и матрицы нужной может и не оказаться под рукой). Просто откидываете шлейф с процессорной платы на матрицу и включаете. Если увидите белый экран с каким-либо оттенком, то это подсветка виновата (не обязательно лампы и LED бывает "чудит"), если матрица белая и подсветка "ровная" - ищите проблему на плате или на матрице.
А насчёт Вашего случая: фото в студию :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:53
И правда, хороший способ)), но при подкидывании другой матрицы я узнал что точно дело не в плате матрицы и не в лампах. Фото сейчас прикреплю
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 54 секунды: ----------
Решил сфотографировать дисплей и чудо!!! Монитор врубился как надо, в данное время стоит на тесте, если до завтрашнего дня ничего не изменится то закрою тему.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:45
Чудес не бывает. Либо что-то где-то не доткнули, либо кабель выделывается, либо ждём проявление неисправности :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:22
в меню монитора выбираете язык- English, нажимаем применить. Снова заходим в меню выбора языков, выбираем снова English жмем кнопку применить пока монитор не откалибруется.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:16
Простоял около 12 часов в рабочем состоянии, клиент забрал монитор))
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Спасибо за данную фичу, теперь буду знать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком
DmitryKZ
23 дек 2015, 09:08
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 205BW - Не включается
в форуме Samsung
spam1012
14 ноя 2014, 10:53
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 205BW не включается
в форуме Samsung
Rayms
03 апр 2015, 10:57
Rayms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion gaming 15-ak073nw (dax1pdmb8e0 rev.E) заливает розовым изображение на матрице
dima-vitebsk
2137
13 сен 2017, 12:51
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMB02) сначала экран заливало розовым, потом перестал включаться
vavan_bonus
4800
26 окт 2016, 19:07
