SyncMaster 932BF полоси на изображении. https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=67647 |
vova_w810i [ 28 окт 2017, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | SyncMaster 932BF полоси на изображении. |
SyncMaster 932BF полосы на изображении, вскрытие показало что все в норме, напряжения тоже, походу проблема в матрице! Матрица HSD190MEN3-A01, на T-CONe терпимо пальцем греется микруха U200 7642ILTZ, по даташит напряжения вроде все в норме! Завтра выложу замеры напряжений! Подскажите что может быть? |
hardhaker [ 28 окт 2017, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SyncMaster 932BF полоси на изображении. |
vova_w810i писал(а): проблема в матрице! скорее всего вышла из строя микросхема на самом шлейфе матрицы , который идет от самой матрицы к n-con. Лучше всего сначала подкинуть исправную матрицу, потом копать дальше |
vova_w810i [ 28 окт 2017, 11:54 ] | |
БП IP-35155A, в блоке питания до меня меняли 2 вздутих кондера по линии 5.1В Скалер Pebble_RTA, SPI MX25L1005MC Подкидивал другую матрицу, работает отлично! На матрице напряжения: VGH 22,2 VGH_M 21,8 VGL - 9,8 VCOM2 OUT 5,44 TP200 5,44 VCOM2 IN 5,44 VCOM1 5,44 VDD 5,44 VCC 3,34 VDD_LVDS 3,34 VDD 3,34 VDD_RSDS 3,34 VDDA 13,54 ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 52 секунды: ---------- Возле микрухи U200 7642ILTZ, есть сборка операционников U201 EC5462, 1-я и 5-я нога звонятся накоротко! В ней может быть проблема? исходя из темы viewtopic.php?f=91&t=9698 |
vova_w810i [ 30 окт 2017, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SyncMaster 932BF полоси на изображении. [РЕШЕНО] |
Пробовал менять U201 EC5462 - без изменений! Может проблема в проце матрици, но у меня такого нету! Матрица в мусор, тему закриваю. |
