Текущее время: 27 апр 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: полосит матрица samsung ноутбука на холодную
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 12:48
LTN173KT02-801 полосит после пребывания на улице, или если замотать в ленту и положить на время в морозилку, по мере нагрева полосы исчезают на глазах, как вы думаете можно ли отремонтировать данную матрицу, дело в шлейфах дешифратора или в цепях питания дешифратора?
 Заголовок сообщения: Re: полосит матрица samsung ноутбука на холодную
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 13:39
имхо шлейф который лучше не трогать...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:18
RTFM аднака.
Прочтите инструкцию.
Там есть рабочий диапазон температур, диапазон температур хранения и время входа в рабочий диапазон температур.
Конденсацию Н2О из воздуха никто не отменял...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:30
А если не заматывать и положить на часик - другой в термошкаф на минус 60 градусов?
Руководство пользователя читали по части режимов эксплуатации?
В инструкции ко всем советским электронным приборам это было оговорено и указано, что при вносе в помещение с холода нельзя включать раньше, чем через 2 часа.
Дубль, однако :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung s19a100n полосит матрица
в форуме Samsung
servis37
14
6112
14 ноя 2016, 10:54
servis37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02) На холодную не включается
DmitryKZ
3610
16 июл 2014, 14:34
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просадка напряжения "на холодную"
1leks
07 июн 2016, 11:25
TimeLord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) включается и вырубается через пару секунд на холодную.
Aqvagen
15 ноя 2016, 16:40
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 3
