Подключение универсального инвентора https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=68539 |
LineStar [ 19 ноя 2017, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Подключение универсального инвентора |
Плата Suntronix BN44-00123(g,h). model:sip-w19mk. Правильно ли такое подключение? |
igils [ 19 ноя 2017, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение универсального инвентора |
Питание для универсального инвертора в 16 - 20 вольт (по его спецификации) допустимо? Тогда все правильно. А если номинальное напряжение питания для него - 5 вольт, то, соответственно - к +5 вольт и подключать. Очень желательно при этом, отключить питание с родного инвертора. |
BlackDoc [ 19 ноя 2017, 21:00 ] | |
У универсалок чаще всего заявлено 12 вольт, а реально у многих, но НЕ У ВСЕХ чип жрёт от 7 до 27 вольт. Так что курните даташит на чип по вольтажу питания, а в остальном вроде всё правильно. |
