Текущее время: 19 апр 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: samsung ld190g постоянная автокоррекция
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:29
Опишу синтомы, включаешь монитор через подключение кабеля питание, все ок, но если нажать на кнопку автокоррекции то начинает происходить автокоррекция постоянно! Так же данная проблема возникает с отключение монитора через кнопку питания, и повторного включения ею, проблема решается многократным перетыкание кабеля питания! Так раздражает, сил уже нету. Кандербаи все в норме, косяков визуальных на платах нету, думаю можно начать с рошивки, но есть трабла, прошивочки нема у меня, можете поделиться или дать ссылку на нее, поделитесь опытом, были ли у кого такие проблемы с мониторами и что посоветуете.
PS Кнопки сенсорные.
 Заголовок сообщения: Re: samsung ld190g постоянная автокоррекция
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:18
Модератор
Модератор
И что из этого? Никто не мешает заливать любые кнопки.
Минимум - откинуть их и посмотреть на поведение. Все нормально - снимать планку и смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:16
Дело было как раз в них, отогнул планку которая их удерживала и все ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-S5830i постоянная зарядка
в форуме Samsung
baralgin_56
12
7041
26 апр 2018, 09:53
grand-mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP530U4B) При включении постоянная перезагрузка
в форуме Samsung
Rist0n
28 июл 2015, 20:07
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
doclich
01 сен 2015, 15:45
doclich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy s3 не включается,постоянная перезагрузка
в форуме Samsung
Заир
19
10819
10 апр 2017, 23:38
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PTZ камера Samsung SNP-6320RH постоянная перезагрузка
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
vincent52287
11 окт 2019, 00:00
vincent52287 Перейти к последнему сообщению
