Текущее время: 25 апр 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Samsung 910mp S - ТВ монитор
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:08
Модель Samsung 910mp S
БП IP-48135T
Main MZ19FS (BN41-0054BC)
Матрица LJ96-02070C
Схема майн http://archive.espec.ws/files/SAMSUNG%2 ... MZ19FS.pdf
Вообщем данный аппарат включается и работает, а может не включиться и не работать. Стабильно нескольких включений и выключений - перестает вовсе включаться, светодиод не загорается... может моргнуть при попытках включения, но на этом признаки жизни пропадают.
Напряжения 12 вольт стабильно присутствуют в любых состояниях, тоже самое про 5 вольт. В те моменты когда монитор включается - сигнал ON/OFF в районе 3.3 вольт, в остальных случаях его или вообще нет, или он в районе 0.3 вольта.
На майне 5 вольт, 3,3 вольта присутсвует, не скачет, еще появляется 9 вольт на стабилизаторе AC1501, он их преобразовывает с 12 вольт. Тоже напряжения не скачут.
Начал разбираться по схеме с сигналом on/off - нарисовано что с 23 ноги процессора MST51510-LF выходит через резистор R630 на разъем БП. Но от контакта ON/OFF визуально проследить не удается куда идет дорожка, так как она заходит видимо между слоями платы, так же никакого резистора R630 и близко нет, хотя R628 смог найти, а ближе по порядковому номеру ничего нет. Так же данная нога процессора не звонится с разъемом ON/Off. Уже все что можно было прозвонить с разъемом прозвонил, так и не нашел цепи формирования ON/OFF.
Конденсаторы на БП проверил, но опять же повторюсь напряжения с БП приходят и они в норме.
Подскажите в чем может быть причина отсутствия сигнала on/off?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ----------
Нашел более точную схему, вообщем on/off идет от разъему напрямую к процессору, без всяких резисторов, нашел ножку которая звонится.
Вопрос прежний - что нужно чтобы проц выдал сигнал on/off?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 910mp S - ТВ монитор
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:42
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
Для начала неплохо было бы ESR всех без исключения электролитов проверить. Затем кнопки на залипание. Затем работу питания подсветки. Затем попробовать прогреть процессор.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:47
Кондеры ковыряли до меня, но я их перепроверил, те что на выходе стояли, все в норме были кроме одного, который я заменил. ESR проверил. Монитор может работать и не отключаться до первых манипкляций с кнопкой питания. Я думаю причина в майне, а не в БП.
Проц подогревал слегка, но он у меня падает под подозрение. Пробоапл епромку очистить, ничего не изменилось. При залипших кнопках наверное на экране что то появлялось... Как их еще на залипание проверить?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:56
По питанию проца кондейки не дохлые?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:07
Рядом с процем есть SMD банки, esr не проверял но по напряжению пульсаций нет.
Кнопок залипших нет, прозвонил все.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:46
Проверить все электролиты. Если не поможет, жарить процессор. На мониторах этой серии процессор часто отваливался.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 08:40
а там прямого залипания может и не быть, кнопки окисляются и "текут", чтобы кнопка сработала достаточно нескольких сотен кОм. для проверки проще откинуть саму панель с кнопками,а вкл/выкл хоть пинцетом сделать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 08:53
что на самом ресет происходит?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:00
Это выход с процессора? Как посмотреть что на нем происходит?
Есть старый советский осцилограф, опыта работы почти с ним нет,
но попробовал проверить твердотелые кондеры на майне - показывает прямую линию, без пульсаций.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:22
webpositive
при включении на этом выводе должен быть логический _0_
даташит наверное нужно смотреть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:16
Лампы подсветки проверь. Бывает отгорают холодные концы на лампах
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 23:49
что на кварце .?...квадратной шине?.....терминалом к rx tx....?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15688
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 172 N не включается
в форуме Samsung
kostikmts
5184
03 апр 2015, 20:18
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 2233SN нет изображения!
в форуме Samsung
kostikmts
29 июн 2015, 10:49
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам монитор Samsung 913n только модули, матрица битая.
Звук
26 авг 2015, 22:38
Звук Перейти к последнему сообщению
