Текущее время: 29 мар 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: Как проверить SA100
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:34
монитор Samsung s22a100n
плата sa100
вырубает лед подсветку в течении доли секунды после включения ...
все напряжения в норме
как проверить лед ленты в матрице исправны или нет ?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить SA100
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:59
Наверное, подключив к ним блок питания, ограничив ток на 10-20 мА и плавно повышая напряжение из расчета 3в на диод.
Все линейки должны засветится и итоговое напряжение при срабатывании защиты по току должно быть подинаково.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 21:20
у меня лабораторник только 30 в максимум а для ленты надо вольт 50 :smu:sche_nie:
ничего китайцы не выпускают для данной ситуации ?? никаких приборчиков ??
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:34
https://www.aliexpress.com/item/-/32840 ... 335.G0Xi7y
вот это должно подойти
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 21:38
Как то нашел старый трансформатор от лампового телека. Перемотал вторичку и вот разные напряжения, току маловато конечно для мощных потребителей, но для линеек светодиодов в самый раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 23:02
диммер не пробовал?
На крайняк слепи сам что-то подобное.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:51
Ну ничего себе ценник, проще самому собрать, с алика детали и заказать, обойдется в тыр 5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ребята помогите со схемкой на Samsung SA100
в форуме Samsung
shahboztjk
01 окт 2015, 07:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается SA100
в форуме Samsung
Даврон
2137
24 дек 2018, 12:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4225
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??
в форуме SONY
DimonNT
29 июн 2015, 14:07
ankorservis Перейти к последнему сообщению
