Как проверить SA100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=72331 |
jetbalance [ 19 фев 2018, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Как проверить SA100 |
монитор Samsung s22a100n плата sa100 вырубает лед подсветку в течении доли секунды после включения ... все напряжения в норме как проверить лед ленты в матрице исправны или нет ? |
igils [ 19 фев 2018, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как проверить SA100 |
Наверное, подключив к ним блок питания, ограничив ток на 10-20 мА и плавно повышая напряжение из расчета 3в на диод. Все линейки должны засветится и итоговое напряжение при срабатывании защиты по току должно быть подинаково. |
jetbalance [ 19 фев 2018, 21:20 ] | |
у меня лабораторник только 30 в максимум а для ленты надо вольт 50 ничего китайцы не выпускают для данной ситуации ?? никаких приборчиков ?? |
~LeXx~ [ 19 фев 2018, 22:34 ] | |
https://www.aliexpress.com/item/-/32840 ... 335.G0Xi7y вот это должно подойти |
djanti [ 20 фев 2018, 21:38 ] | |
Как то нашел старый трансформатор от лампового телека. Перемотал вторичку и вот разные напряжения, току маловато конечно для мощных потребителей, но для линеек светодиодов в самый раз. |
zenturion628 [ 20 фев 2018, 23:02 ] | |
jetbalance писал(а): ничего китайцы не выпускают для данной ситуации диммер не пробовал? На крайняк слепи сам что-то подобное. Вложение: sxema-dimmer.png
Hj84 [ 25 дек 2018, 11:51 ] | |
~LeXx~ писал(а): Ну ничего себе ценник, проще самому собрать, с алика детали и заказать, обойдется в тыр 5 |
