Текущее время: 28 мар 2024, 23:18
wayfarer1978
Заголовок сообщения: Трансформатор TMS92920CT Добавлено: 24 фев 2018, 12:46 |
Сообщения: 1 Откуда: Коми
Доброго времени суток , полетел данный транс на мониторе самсунг , пошарил на алике , нашёл похожие , только вот смущает что у меня маркировка TMS92920CT и второй ряд B 08TM36 T A , а на алике ни одного с похожим вторым рядом цифр не нашел.Есть второй ряд С **** T B , B ***** T C , и куча других букв и цифр . Вопрос , что обозначает второй ряд цифр на трансе , и существенно ли это при замене ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Трансформатор TMS92920CT Добавлено: 24 фев 2018, 19:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
С точки зрения ремонта, второй ряд буковок нафиг не сдался и не имеет значения.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: Трансформатор TMS92920CT Добавлено: 21 мар 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
С этим алиэкспрессом одни расстройства! Пару раз заказывал подобные "сдвоенные трансформаторы", первый раз пришло не то, клиент об этом услышал - от ремонта отказался, через неделю пришел, валяется теперь в долгом ящике. С другим вообще удивительная история, пришел через месяц, по маркировке буковка в буковку, но сопротивление вторичных обмоток Ом на 20 меньше, чем у живой обмотки на убитом трансе, в итоге, инвертор уходит в защиту и гасит лампы, при отключении защиты, вообще пол-экрана засвечено. Короче, фуфло пришло! На третий раз плюнул я уже на этот алиэкспересс. Просто убрал убитый трансформатор и переделал на подсветку от 2х из 4х ламп, клиент до сих пор не вернулся.
igils
Заголовок сообщения: Re: Трансформатор TMS92920CT Добавлено: 21 мар 2018, 14:31 |
OEvg85 писал(а): но сопротивление вторичных обмоток Ом на 20 меньше, чем у живой обмотки на убитом трансе Абсолютно не имеет значения. Не это главное. И не только по значению сопротивления постоянному току вторичных обмоток они проверяются. Страшная военная тайна - на название вообще не смотрю. А порой - и на габариты, если немного уже оригинала - всегда можно пристроить.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: Трансформатор TMS92920CT Добавлено: 26 июл 2018, 19:31 |
igils писал(а): Абсолютно не имеет значения. Не это главное. И не только по значению сопротивления постоянному току вторичных обмоток они проверяются. . Вспомнил школьную физику и меня осенило! Коэффициент трансформации!!! Определяется как отношение витков первичной обмотки к числу витков вторичной. Или отношение напряжений на первичной и вторичной обмотках. Но вот как определить число витков обмоток не разбирая и не разматывая трансформатор? Самый очевидный способ - померить напряжение осциллографом на первичной и вторичной и вторичной обмотках и найти их отношение. Но как быть тому у кого нет осциллографа? Судя по сообщению от GAVS, к-т трансформации (корень из соотношения индуктивностей)! У кого есть L-C-метр может поступать так. diman_uln писал(а): Как уже было подмечено разница сопротивления на старом и новом трансформаторе не критична. Бывает разница в более 100 Ом и сколько ставил никогда проблем не было. Спасибо, теорию вспомнил!!!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Трансформатор TMS92920CT Добавлено: 04 май 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Может кому пригодится: Пришел монитор 943NW с проблемой в подсветке, трансформатор инвертора TMS92920CT, замерил сопротивление вторичных обмоток 1кОм и 9.5кОм, разница большая, думал норма у него 1кОм, внешне вторичные обмотки идеальные, без потемнений и гари, заказал новый, у нового вторичные обмотки по 1.5кОм, думаю эта информация будет полезна, кто столкнется с этим трансформатором! Стоял TMS92920CT B ...... T A Поставил TMS92920CT B ..... T C, инвертор работает!
