Текущее время: 29 мар 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: s23c350 заливает розовым
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:30
Здравствуйте.
Есть два монитора самсунг s23c350.
model: sc570 mstar_1a1h
code bn41-01961a
Оба с одним и тем же дефектом. Череp пару секунд появляются полосы в верхней части и заливает экран, сначала было белым и пропадала картинка. Сейчас розовым и картинка видна.
Заказал из китая несколько SE1279l-mst. Заменил на одном из мониторов. Без изменений. Прошивал. Так же.
В итоге рыскав с мультиметром по плате. Обнаружил следующее. В режиме измерения напряжения, коснулся одного из выводов кварца и дефект пропал. Разобрал второй, повторил, тоже дефект пропал. Обрадовался. Утром пришел, с мониторами всё по старому. Заменил кварц на такой же, без результата.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: s23c350 заливает розовым
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:39
Генерация есть на кварце ? Осциллограф нужен. Пропаяй конденсаторы возле кварца,попробуй их заменить на обычные,там должно быть где-то 22-33 пф. Хорошо прочисть микросхему от флюса растворителем.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:48
Хорошо. Сделаю. И запял кривенько. :ny_tik:
осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:06
Был похожий случай. Выпаял и посадил проц заново.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:56
а еще, проверьте платы на самой матрице на наличие влаги, с 32 такое бывает...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:59
проверьте DC/DC на матрице. Для начала пропаять выводы микросхемы, может пропадать контакт.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:54
я подкидывал кишки от другого монитора(третьего, рабочего). С матрицей проблем нет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:58
была аналогичная проблема на подобной матрице. помогла замена вых кондеров на драйвере
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 01:28
Прошивка не завалялась от этой модели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion gaming 15-ak073nw (dax1pdmb8e0 rev.E) заливает розовым изображение на матрице
dima-vitebsk
2118
13 сен 2017, 12:51
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMB02) сначала экран заливало розовым, потом перестал включаться
vavan_bonus
4789
26 окт 2016, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 205bw изображение с розовым оттенком
в форуме Samsung
SenMo
04 окт 2017, 13:17
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-14W (Compal 6842p) Не стартует, дисплей стал сиренево-розовым
в форуме Toshiba
vatnique66
31 окт 2017, 02:24
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
в форуме Dell
Rneet
2980
25 апр 2017, 18:19
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
