Samsung 2243NWX нет сигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=72940 |
Ornex [ 03 мар 2018, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 2243NWX нет сигнала |
Здравия! Шасси монитора 2243NWX Код модели: LS22MYNKF\EDC При включении монитор уходил в защиту. После ремонта цепи питания, все напряжения в норме. По экрану бегает прямоугольник с надписью нет сигнала. Однако при подключении к ПК изображение так и не появилось. Возможна ли неисправность прошивки и её сбой? |
dastali [ 03 мар 2018, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 2243NWX нет сигнала |
Если были "беременные" оксиды прошивка могла сама "модифицироваться" |
Ornex [ 05 мар 2018, 18:39 ] | |
dastali писал(а): Если были "беременные" оксиды прошивка могла сама "модифицироваться" Да, все поголовно были "беременные". Только их влияние на модификацию не могу понять, они получаются затирают ячейки в процессе чтение-запись во флеше? |
armagon [ 05 мар 2018, 18:59 ] | |
нестабильное питание приводит к изменению ячеек при обращении к ним при перепаде напруг на ногах включая произвольно режим записи к примеру |
Ornex [ 07 мар 2018, 17:26 ] | |
Благодарю за информацию, буду искать прошивку на сей агрегат. |
Ornex [ 11 мар 2018, 10:58 ] | |
Может у кого есть прошивка на данный монитор, а то нашел прошивка, а балов не хватает. Благодарю. |
Ornex [ 31 мар 2018, 15:55 ] | |
Прошивка не помогла, ситуация прежняя. Подскажите, что еще может быть в такой ситуации? |
SmRabbit [ 31 мар 2018, 16:54 ] | |
Попробуй 1) заменить флещ (если не в проце) 2) Записать нулями и запустить моник 3) Записать правильный дамп и запустить |
bass [ 04 апр 2018, 08:45 ] | |
есть смысл для начала проверить входные цепи , в частности синхры, не подбиты ли защитные стабилитроны, доходят ли сигналы до проца. |
tony_09 [ 05 апр 2018, 07:15 ] | |
Проверять рассыпуху возле выхода VGA/DVI очень часто после больших скачков напряжения пробивало мелочевку, особенно возле vga. |
Ornex [ 13 апр 2018, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 2243NWX нет сигнала [РЕШЕНО] |
Выражаю благодарность всем откликнувшимся! Помог вариант SmRabbit писал(а): Попробуй 1) заменить флещ (если не в проце) 2) Записать нулями и запустить моник 3) Записать правильный дамп и запустить
