Текущее время: 27 апр 2024, 07:16
demonn2012
Заголовок сообщения: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 12:21 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Поступил с отсутствующей подсветкой! Включался, подсветка появлялась на секунду и исчезала-изо присутствовало При разборе случайно задел платой за корпус- после спецефектов(разрядился кондер)) монитор стал трупом. Прилетело шимке LD7522. После замены монитор начал включатся, но после зажигания подсветки отключался и так по кругу. С отключенными лампами на цыкл не заходит. 5в присутствует по 16В.-18.5В. Лампы другие подкидывал-без изменений. С 4 ноги на землю кидал резистор 10кОм-тоже рестартит. Транзисторы прозвонил при отключении U502 от 16В. Все равно уходит в цыкл. Тапками просьба не кидать, мониторы не частые гости. За пинок в нужную сторону буду благодарен) ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- схему брал здесь
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 12:52 |
vldmrdnpr писал(а): Межвитковое . -Транса БП? Забыл указать что шим был пробит наглухо по питанию и выходу. Irbor писал(а): на 4 выводе CS резистор не поджарило низкоомный? - сори за тупливо, кто такой CS? demonn2012 писал(а): С 4 ноги на землю кидал резистор 10кОм-тоже рестартит - и забыл указать (микросхема инвертора mp1008) Смущает то, что состояние его изменилось(
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 13:02 |
demonn2012 писал(а): -Транса БП? одного из высоковольтных.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 13:30 |
vldmrdnpr писал(а): -Транса БП?
одного из высоковольтных. Отключение защиты должно игнорить его? (4 нога на землю посредством 10кОм) Полагаю что еще кому то плохо. потому что при поступлении он не отключался, а только подсветка. А сейчас как только загорается подсветка(заметил в етот момент просадка по питанию проскакивает)-он уходит в рестарт
lincv
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 14:27 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
demonn2012 писал(а): сори за тупливо, кто такой CS? Current sense - 4 ножка микросхемы
Последний раз редактировалось lincv 29 мар 2018, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 14:29 |
demonn2012Токовая обратная связь.. Задача вывода 4 (CS) состоит в отслеживании тока первичной обмотки путем подключения резистора небольшого номинала. Привожу цитату: C/S: (второе обозначение I sense) (рус. Токовая обратная связь) сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора . В момент перегрузки МОП транзистора напряжение на сопротивлении увеличивается и при достижении определённого порога шим прекращает свою работу, закрывая выходной транзистор. Проще говоря, вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): Отключение защиты должно игнорить его? Если обмотки в КЗ,это не поможет,отцепи по очереди трансы,и защиту отсеки,тут надо разобраться либо блок недогружен либо перегружен
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 14:33 |
Irbor писал(а): demonn2012 Токовая обратная связь.. Задача вывода 4 (CS) состоит в отслеживании тока первичной обмотки путем подключения резистора небольшого номинала. спасибо за разъяснение - значит думал верно R815 - 1.1 Ом. Полагаю что он и не дает стартовать. ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- Irbor писал(а): Если обмотки в КЗ, Вторичка звониться норм, без короткого и разбежность всего 5 Ом. меж трансами. Дождусь резистор(30мин), и попробую с откл защитой запустить
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW Добавлено: 29 мар 2018, 14:54 |
demonn2012 писал(а): Вторичка звониться норм, без короткого просто любопытно, где вы хотите увидеть короткое, если замкнуты, например, 2 соседние витка?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2018, 15:03 |
vldmrdnpr писал(а): просто любопытно, где вы хотите увидеть короткое, если замкнуты, например, 2 соседние витка? про межвитковое понятно, я его не как не увижу. но с откл защитой он ведь должен стартонуть. Поскольку, до того как я коротнул - он не отключался-отключалась подсветка. А сейчас ребутится. После нормального запуска самого монитора. Если с трансом каким проблема, то полагаю найти виновника не составит труда. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- пару раз с проблемным трансом(межвитковое) наблюдал такую картину, что с мелкой лампой не уходил в защиту ---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ---------- Всем огромное спасибо! После замены резистора(R815), монитор стал запускаться нормально. Инвертор жив, проблема в одной паре ламп.
