Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=74503 |
lexax5l6 [ 06 апр 2018, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI |
Монитор Samsung s24t650, модель ls24e65uplx/ci. БП внутренний. При внешнем осмотре дефектор не обнаружено. При работе по HDMI хаотично гаснет 1-2 раза часов за 10 работы на 1 секунду, затем опять работает часами. Иногда появляются не понятные мерцающие горизонтальные полосы (мизерного размера 3-4 по экрану). Подключал к разным ПК и ноутам, менял провод HDMI, ситуация не меняется. При подключении VGA работает стабильно сутками, не отключается и нет полос. Перегрев отпадает, думаю если что-то грелось, то отключения были частые. Есть подозрения на проц или прошивку. Прошивку в нете не нашел микруха 24с16. Может есть у кого дамп рабочей прошивки или мысли, почему моник гаснет. |
Irbor [ 06 апр 2018, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI |
lexax5l6 БЛОК питания внешний нормальный? |
lexax5l6 [ 06 апр 2018, 16:39 ] | |
Irbor БП внутренний, дефектов не обнаружено |
tapac85 [ 06 апр 2018, 17:10 ] | |
ели есть возможность проверить БП осцилографом, может помеху дает??? и попробуйте яркость уменьшить в Асере такое было драйвер лед подсветки глючил, |
lexax5l6 [ 09 апр 2018, 16:11 ] | |
tapac85 БП норм, заметил еще, поставил яркость 40% через 35 минут после включения мигнул. Поставил подсветки 20% мигнул часа через 2, сейчас поставил 60%, работает уже часа 3. Может это бред с яркостью, на той недели отработал часов 8 стабильно, затем мигнул и дальше работает. Мозг взрывается. |
tapac85 [ 10 апр 2018, 13:13 ] | |
накройте его "одеялом", и погоняйте, чаще дефект проявляется???был случай с моником и неделю мог отработать, а разобранном виде всегда хорошо, накрыли и вуаля дефект стал стабильным и оказалась шимка в БП, может и ключ и проц так себя вести |
lexax5l6 [ 16 апр 2018, 19:05 ] | |
отдал монитор с яркостью 60%, с такой яркостью работает стабильно, если 40 и нижи начинает чудить, знаю, что не правильно, сидеть сутками с мультиметром и осциллографом не вариант, т.к не знаешь через какое время он подмигнет |
seminenko [ 16 апр 2018, 19:14 ] | |
tapac85 писал(а): накройте его "одеялом" было такое, только умер в конце концов скалер... |
