Текущее время: 29 мар 2024, 16:13
GreenBrain
Заголовок сообщения: Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h Добавлено: 17 апр 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 15:32 Наличности на руках: 88.29
Сообщения: 36 Откуда: Ростов-на-Дону
Симптом: при включении все работает замечательно, но только пару минут, потом гаснут 3 линейки подсветки, через еще сек 30-50 гаснет 4-я линейка, изображение при этом выводится если приглядываться. Потом помаргивает коротким импульсом раз секунд в 10. Что делал: Кондер на основной плате менял (который на 36 в), измерял ток на каждой линейке подсветки (59 в, 60-70 мА - на всех одинаково). Процессор греется - палец держу, но горячий, не знаю, нормально это или нет. На холостую на БП напряжение соответствует, под нагрузкой завтра скажу. Во время норм. работы на диоды подсветки идет 60 в, когда тухнут 14 в. (или если отключить разъем подсветки - так-же 14 в.). Предположение что какая-то обратная связь выключает подсветку. Может у кого что было похожее... монитор 13 года, вроде более-менее свежий. Фотки платы, завтра выложу.
GreenBrain
Заголовок сообщения: Re: Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h Добавлено: 17 апр 2018, 23:17 |
Клиент, это я, делаю для себя. Менять линейки зачем, если они целые, по току все потребляют одинаково. А вообще, спасибо за совет. Еще, похоже, шим в самом процессоре, отдельно микросхем то и нету.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h Добавлено: 18 апр 2018, 06:33 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Сдается мне, что ТС матрицу монитора не разбирал, и в гугле его тоже забанили. Погуглил 30 секунд и наткнулся на монитор.нет.ру. Светодиодная линейка у данного монитора одна, но с 4 сегментами. Микроскоп в руки и осматривать все диоды, потом замерять и менять все износившиеся.
GreenBrain
Заголовок сообщения: Re: Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h Добавлено: 18 апр 2018, 12:20 |
Я эту статью читал, разобрал почти полностью, дошел до стекла, но его побоялся приподнимать, так как всё держится на переходных шлейфах с зеленой платы управления матрицей, похоже что там и есть проблема. Если ставить подсветку до 50% все работает и не выключается. При увеличении до 60-70% через некоторое время (30сек - 2 мин) начинает мигать вторая секция, и вырубается вся подсветка. Через ЛБП подкидывал, симптомы те-же. Думаю сначала поискать эти светодиоды, чтобы все сделать за одно открытие матрицы. Всем спасибо, по результатам отпишусь ---------- Добавлено спустя 57 минут 20 секунд: ---------- Хочу заказать на алиэкспрессе, но там их 2 вида: 1 и 2там разные выводы, или + и - , или два + и два -. Может кто знает какие заказывать.
