Текущее время: 25 апр 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Samsung P2250 Трансформатор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:28
Всем привет. Пришел моник с гаснущей подсветкой, причина погибший транс 1400271. В наличии имеется только TMS91429CT. Поставил. Транс начал очень сильно греться, моник работает, покурив темы понял что надо менять выводы одной из вторички, сделал. транс стал греться меньше, но все равно сильно(по термопаре 110 градусов, и только с той стороны где надпись.) Положил потроха включил, уже час лежат - лампы горят. Хотел спросить это нормально что он так греется или нет? и еще резистор R39 (см фото) по цветной маркировке он 22.4 Ом а по факту 220 КОМ, стоит параллельно вторичной обмотке, сравнивал с другими похожими блоками там везде кило омы. Оригинального транса нет и не будет. Температура кондеров и транзисторов возле транса позволяет держать палец)). Если оставить так?
Изображение Изображение
PS/ Благодарю, моник сейчас работает вообще без резистора), лампы проверочные целые подключил. Нашел в закромах еще TMS92515CT попробую его.
(ответ на сообщение igils, т.к ждать час не охото)) )
Последний раз редактировалось SDS 18 апр 2018, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P2250 Трансформатор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:39
Лампы проверялись отдельно? Может, уже стухла какая или шьет.
От резистора отстаньте - по маркировке на нем - 224 Ком. 4 кольцо - тоже желтого цвета.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P2250 Трансформатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:26
Поставил TMS92515CT - транзистор улетел, поставил оба irf7319. Попробовал второй транс TMS91429CT (заказывал 5 штук 3 оставались) Запуск - шипение - откл. Убрал проводки, восстановил перерезанные дорожки, впаял резистор... запуск - работает, резистор дымит), выпаял его...запуск - все работает до сих пор, пишу с этого моника, ни чего не греется. Первый транс то звонился нормально, может китайцы наклейку не ту наклеили)), благодарю за содействие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung P2250 Пошел дым
в форуме Samsung
streamrider
23 дек 2015, 15:17
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung p2250 белый экран
в форуме Samsung
FERRISTON
4545
11 авг 2018, 14:40
xamilllion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung syncmaster 2433bw неисправен трансформатор инвертора
в форуме Samsung
Sveterkom
3153
04 фев 2021, 10:22
Yuri_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трансформатор с PHG231A3CD от проектора NEC NP410
в форуме Куплю | Buy
дядя Саша
10 фев 2015, 16:38
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трансформатор 8TC0047202GP
sngnick
03 июн 2015, 13:41
sngnick Перейти к последнему сообщению
