Текущее время: 29 мар 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: SAMSUNG S24A350H - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:15
здравствуйте уважаемые! Принесли такой монитор на ремонт с жалобой на то, что половина экрана без подсветки и включается со второго раза. Включил - посмотрел: так и есть. Перенес на стол чтоб разобрать, подключил еще раз - уже не включается. Выяснил, что от родного БП работать не хочет, а от ЛБП запустился (напр. питания 14В). Но полэкрана я уже не увидел - подсветка моргнула два раза и все.
симптомы точно такие же как в этой теме viewtopic.php?f=91&t=52828 - с тем отличием, что на обведенном дросселе во время зажигания подсветки напряжение подскакивает до 52 В (измерял мультиметром с функцией захвата самого высокого значения).
В первые секунды включения инвертор как-то странно щелкает, звук не похож на "как бы шьет", а именно затихающие щелчки, знаете как лазерный принтер остывает... ну как-то так.
Далее: наклейка на процессоре коричневая и пока я провожу измерения/тесты (минут 5-7), область вокруг проца успевает ощутимо нагреться.
Извлек из матрицы линейку с диодами, проверил сначала группами, потом каждый отдельно, нашел два дохлых. Снял с подобной линейки исправные, пересадил - все повторилось. И так пару раз - меняю светодиоды, инвертор при запуске сжигает, но не те, которые менял а другие.
Была мысль заказать светодиодную линейку, но чую, что сгорит и она.
Без линейки инвертор примерно так же себя ведет, только не щелкает, т.к. без нагрузки.
Что-то вообще тут можно сделать? Или не стоит возиться? С LED-мониторами как-то еще не часто сталкивался, пока только прошивал, а чтоб вот с таким набором болячек еще не было.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:59
Заблокирован
Светодиоды менять надо сразу ВСЕ. а потом подстраивать ток, чтобы они так терпимо рукой грелись. Завышенный ток подсветки - болячка всех поголовно тв и моников, горит ярко, красиво, отрабатывает гарнтию и сразу дохнет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:36
Клиент забрал аппарат без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG S24A350H - не включается.
в форуме Samsung
Джони
6421
06 ноя 2016, 12:59
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S24A350H не включается
в форуме Samsung
ivantorik
16 ноя 2021, 12:43
ivantorik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
