Текущее время: 19 апр 2024, 19:34
baron21
Заголовок сообщения: не стартует монитор samsung 961bf Добавлено: 05 май 2018, 20:44 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 174.23
Сообщения: 84 Откуда: Богородицк
всех приветствую. Что-то прилег монитор Samsung 961BF не подает никаких признаков жизни - на кнопку включения не реагирует. Вскрыл, проверил сразу блок питания - было 3 вздутых электролита, поменял. Остальные все проверил на емкость и ESR - в норме. Проверил напряжения +5В и +14 - все в норме, осцик никаких пульсаций не показал. При подаче на on/off +5В c лабораторника и вторым вариантом подал +5В на контакт on/off с самого блока через 1кОм резюк блок питания стартанул - загорелись лампы подсветки и не гасли. Думаю что дело в майне, замерил в контрольных точках напряжение - во вложении фото - там все подписано. КНопки тоже все проверил - в порядке, причем при нажатии кнопки питания +1.8В просаживается до нуля. Вроде все проверил, что знал ессно, но моник никак не хочет стартовать - знаний, видимо, не зватает. Схему не нашел от майна. Уважаемые ткните носом что еще проверить. Спасибо заранее.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: не стартует монитор samsung 961bf Добавлено: 06 май 2018, 03:07 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! Вроде всё норм по напряжениям Надо в сторону прошивки смотреть. Я так понял IC201 Flash Memory
spb1
Заголовок сообщения: Re: не стартует монитор samsung 961bf Добавлено: 07 май 2018, 22:12 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
baron21 писал(а): программатора нет, где-то попадалось, что моники самсунг можно прошить через Vga или DVI шланги ткните где про это почитать? только на некоторые модели можно скачать прошивку через кабель на официальном сайте самсунга. конкретно эту модель 961bf без программатора не прошить.
baron21
Заголовок сообщения: Re: не стартует монитор samsung 961bf Добавлено: 26 май 2018, 16:55 |
приехал ch341a, прошил прошивкой, которой любезно поделился borodinv, за что ему большое спасибо!! Прищепкой не получилось - неплотно прилегает к контактам, пришлось выпаивать. Процесс прошивки занял около 3 минут со снятием дампа, очистки и самой прошивки- программатор работает очень шустро. Моник завелся, работает уже несколько часов - все в порядке Снял дамп перед прошивкой и сравнил с тем что прошивал - на снятом видны пропущенные области, видимо при проблеме с питанием стерлись некоторые сектора этой флэш Все спасибо, тему можно закрывать ! | igils писал(а): | Так закрывайте, это - ваша обязанность, вы, подписавшись соблюдать правила форума, даже не прочитали, за что подписываетесь? |
