Текущее время: 21 май 2024, 20:57
Pavel_mrdu@mail.ru
Заголовок сообщения: SyncMaster 913V Добавлено: 26 июн 2012, 15:38 |
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:06 Наличности на руках: 102.00
Сообщения: 40 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток! Монитор SyncMaster 913V При включении моргнет индикатором и все, в ступор. Разобрал, оказалось что внутренности идентичны внутренностям SyncMaster 713N (как раз исправный был под рукой) Подключил рабочие лампы - ноль эффекта. Заменил плату инвертора - симптомы те-же. Заменил main board - монитор ожил, даже выставилось родное разрешение. Не работали только кнопки управления. Ну - думаю прошивки разные, поэтому и не работает.
Заказал main board с нужной прошивкой, приехала, ставлю на место, а эффект тот-же... Более того, поставил старые внутренности 913V в 713N - работают...
Где смысл?
