Samsung W2241S-BF Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=7677 |
vitas-iv [ 03 июл 2012, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung W2241S-BF Белый экран |
Доброго дня, форумчане. Пришел данный девайс с диагнозом: белый экран. Клиент говорит, что поломка начиналась постепенно, то белый экран при включении, то работает. Сейчас белый экран постоянно при включении. Матрица CLAA220WA Из замеров следующее, 22В и 5В с бп ОК На матрицу 5В подается, после DC-DC (8и лапая микруха CT1102.....вроде как аналог AAT1102). уже напруг нет.... До CT1102 3лапа 5В доходит. Что делал. Заменил все литы на плате. Пару мелких была с высоким ESR....без изменений.... снес предохранитель на плате дисплея...и подал 5В ....без изменений подал 5.3В на плату дисплея....и все ЗАРАБОТАЛО!!!....т.е. DC-DC запускается при 5.3В !!!.... полагаю это не нормально....DC-DC под замену...или что то еще пропустил? |
bupc1 [ 03 июл 2012, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung W2241S-BF Белый экран |
Судя по datasheet на AAT1102,должно работать и при меньшем напряжении.Вывод правильный DC-DC под замену. |
vitas-iv [ 03 июл 2012, 21:16 ] | |
распиновка разная....инвертирована слева-направо..... |
vitas-iv [ 04 июл 2012, 11:17 ] | |
В разрыв предохранителя на матрице, подаем с лаб. БП 5.3В....запуск происходит потребление 0.55Ам....если запуск не происходит...то 0.35Ам....ни чего не греется....не DC-DC.... не дроссель.... Сейчас пропаяюсь еще до кучи посмотрим.....БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ Может в самом преобразователе UVLO глючит?..... |
vitas-iv [ 05 июл 2012, 14:06 ] | |
Вообщем заказал DC-DC как приедет .Поставлю и отпишусь. |
vitas-iv [ 10 июл 2012, 09:41 ] | |
Замена CT1102 на новую мс не помогла....так же все |
bupc1 [ 10 июл 2012, 20:43 ] | |
Попробуйте заменить дроссель. |
amit [ 23 июл 2012, 18:41 ] | |
паралельно флету кинь провод по пяти вольтам, было несколько раз что три провода пятивольтовых звонились, но под нагрузкой не контачили в разъёмах |
vitas-iv [ 27 июл 2012, 11:32 ] | |
Купил на гайки, будет время поэкспериментирую, напишу....тему пока не закрываю |
volf [ 01 авг 2012, 15:08 ] | |
Надо проверить транзистор в плате управление ,он обычно большой биполярный. |
