Текущее время: 25 апр 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: samsung syncmaster 191t модель gh19ps гаснет каждые 4 сек.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 06:44
В копилку опыта. Поступил в ремонт с указанной неисправностью. Причём в моменты, когда гаснет, видно, что подсветка не гаснет. На кнопки реагировал только на некоторые - на питание - вкл и откл - нормально, на меню - на мгновение показывалось меню и исчезало. Первая мысль была - кнопки залипли, тем более, что чуть зелени было, явно от залития на пластике от платы- панели. Но тестер показал,что ни одна кнопка не залипла. Адаптер - внешний - был не родной, с напряжением 19В, но не суть, при питании штатным напряжением - то же самое. Подменой выяснил, что дело точно не в матрице, ну и инвертор, ясное дело, исправен - подсветка не гаснет же. При осмотре оказалось, что на скалере, кроме надписи шелкографией bn41-00150a , других надписей и наклеек нет, кроме наклейки на новатеке. На скалере 2 проца, gm5020 и nt68f63l, причём последний - "жаренный", может прямо на плате. Первым делом проверил электролиты еср-метром, всё в норме, даже пульсации осцилом глянул. Когда перебрал, всё, что можно, вспомнил про небольшую зелень на плате панели управления, оказалось, что с выхода одного из двух делителей (от кнопок) напряжение, идущее на скалер, было всегда около 0 В (резисторов подтяжки на скалере нет), отгнили переходные пистоны на плате - кроме пистона между делителем и шлейфом оказалось ещё несколько повреждений -пистоны на кнопки, светодиоды. По виду плата управления выглядела идеально, только чуток зелени на пластиковом шасси, в котором она была закреплена. А скалер воспринимал всегда низкое наапряжение на этом входе управления, как непрерывное нажатие кнопки Exit, которая перебирает входы vga/dvi. После ремонта убедился в этом, зажав эту кнопку и получив те же симптомы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 ZBook (Compal LA-9241P vbl20) Ищу damp BIOS, ребут каждые 10 сек, чипы не греются
SolSid
12 мар 2015, 11:26
SolSid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
в форуме Asus
floyd_123
5092
20 июл 2015, 12:06
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 771g (pegatron va70/vg70) ресетится каждые 3 сек.
coretek
3777
22 июн 2016, 20:16
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Стартует, но перезагружается каждые 3-4 сек
ChuB
2886
25 июл 2016, 23:09
ChuB Перейти к последнему сообщению
