Текущее время: 23 апр 2024, 22:31
Vln
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 04 июл 2018, 23:53 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20
Сообщения: 55 Откуда: UA
PC-Masters писал(а): Есть ли смысл ремонта дальнейшего смотря сколько у Вас времени :) -На одном из кондеров на плате БП напряжение вообще отсутствует -При подсоединении мат платы к плате бп 5 вольт проседают до 2.2 вольт -Если матрица подключена к мат плате - кнопка не горит и реакции нет Итого: с БП непонятно, "мат плата" с прогревом подкорачивает, матрица коротит + еще что с инвертором А 17" б/у стоит 500-600 грн.
Последний раз редактировалось Vln 05 июл 2018, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 04 июл 2018, 23:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
У вас все вздутые кондеры и по питанию скалера и по инвертору, запускайте БП без подключения всего остального и что на выходе? до инвертора можете подключить лампи, будут засвечиватся на секунду или нет? если нет смотрите инвертор, на скаллер +5в есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Vln писал(а): смотря сколько у Вас времени :), 500-600 грн стоит 17" б/у сам человек справится, у него не 17" а 19" оно стоит повозится!
Vln
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 05 июл 2018, 00:22 |
vova_w810i писал(а): сам человек справится, у него не 17" а 19" оно стоит повозится! сори, 19 не увидел стоит повозится, но читать много придется :) И осторожней с БП, там не зря значек высокого напряжения! PC-Masters писал(а): Как выглядит предохранитель и как его проверить? Должен звониться накоротко? там же по дорожкам на плате все видно, от электролита 15 В до мосфетов инвертора чет я за Вас переживаю
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 06 июл 2018, 20:43 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
Перепроверил напряжение. На сетевом кондере 260 вольт(соответствует номиналу). А на конденсаторах скачет с 6 до 8 вольт и постепенно проседает. Боченок предохранитель живой. [mod="igils"]Ну ведь не трудно догадаться, что для ответа есть кнопка ответить, а не цитата. Зачем превращать тему в нечитаемый мусор?[/mod] ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Поставте мультиметер на шкалу 1000в постоянка, щупами измерте на большом лите напряжение на его выводах, там должно быть примерно 320в. в первичке измерения делаются относительно минуса сетевого кондера, во вторичке - относительно земли, будьте осторожны! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Нашел кнопку,извиняюсь.
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 07 июл 2018, 00:05 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 16.15
Сообщения: 48 Откуда: Belarus
PC-Masters писал(а): На сетевом кондере 260 вольт 260 вольт это никак не норма. на сетевом кондере после диодного моста должно быть 310 вольт. Далее еср метром проверяете маленький кондер возле шима ( он обычно от 10 до 47 микрофарад 25-50 вольт). Если рядом есть второй чуть побольше проверяем и его. Если эти кондеры в норме, то берем лаболаторник, осцилограф, ищем даташит на нашу шимку. подаем питание на шим с лаболаторника напряжение, необходимое для его включения (сама плата должна быть естественно отключена от сети) и смотрим что у нас творится на затворе полевика относительно земли. Если видим сигнал, похожий на меандр-значит наша шим с корее всего работает нормально. Далее проверяем обратную связь шимки (оптопара, тл431 и их обвязка). Ставлю 95% на то, что у вас в обрыве один из диодов в выпрямителе или сухой электролит 400в. А вообще, как было сказанно во втором посту, что при таких неисправностях ремонт такого монитора нецелесообразен, разве что если есть много свободного времени
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 07 июл 2018, 07:05 |
PC-Masters писал(а): ПЫ. СЫ. :Недавно в нашем городе массово погорели БП из за грозы. этот монитор после грозы???тогда зачем кондеры щупать,абцаз шиму вариантов нет на этом шасси,выпаяй ее,проверь снова питание +300 вольт И да на фото,откуда на конденсаторе маленьком 260 вольт?что то меряешь непонять где
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 07 июл 2018, 15:45 |
PC-Masters писал(а): 93 микрофарада на сетевом кондере это нормально? Это нормально если он на 100 мкф...но что стоит паралельно другой поставить?ШИМ какой?
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор. Добавлено: 07 июл 2018, 16:19 |
Irbor писал(а): PC-Masters писал(а): 93 микрофарада на сетевом кондере это нормально? Это нормально если он на 100 мкф...но что стоит паралельно другой поставить?ШИМ какой? fan7314 stu407d
