https://vlab.su/
Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=78060
Страница 1 из 1
vrt [ 10 июл 2018, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение
Монитор пришол с мерцанием экрана и полосами во время загрузки Windows.Заменил дутые электролиты в блоке питания. 24с08 почистил полностю. Мерцание и полосы пропали, но невозможно изменить разрешение монитора на другое(опция не действительна).Если можно скиньте прошивку MX251005.На проце наклейка MY22NOCLA (6C49 bkb 8C49- плохо видно).Плата main -
BN91-02067B.
gofer [ 10 июл 2018, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение
Here is: viewtopic.php?f=91&t=10709&p=264746#p264746
vrt [ 11 июл 2018, 20:51 ]
Как я понял, чтобы скачать прошивку нужно заплатить или иметь 15 сообщений?
igils [ 11 июл 2018, 21:53 ]
Именно так.
Или попробовать спросить о проблеме оф. сайт - https://www.samsung.com/ru/support/faqs ... -monitora/
vrt [ 19 июл 2018, 20:01 ]
Вы неправильно поняли.Меню не заблокировано.В параметрах дисплея разрешение меняется только до 1366 х 768.
Выше разрешение выставляется только 1680 х 1050.Если я хочу поставить 1920 х 1080 или 1600 х 1200 - то высвечивается на экране см.фото ниже и разрешение не меняется.
igils [ 19 июл 2018, 22:08 ]
Правильно монитор ругается, 1680 х 1050 - это его родное разрешение с учетом установленной матрицы. С более высокими разрешениями он работать не обязан, о чем често и говорит.
vrt [ 20 июл 2018, 17:36 ]
Хорошо.Но 1600х1200 тоже не выставляется.
Ethereal [ 20 июл 2018, 18:10 ]
намек
igils [ 20 июл 2018, 20:16 ]
А должно? Это разрешение для "квадратных", 4:3 экранов. Что заложено в прошивке, то и дает.
К чему эти извращения с неродными для данного монитора разрешениями? Просто скучно стало?
В личке прошивка с форума. Бэкап старой сделать обязательно.
vrt [ 22 июл 2018, 14:26 ]
igils писал(а):
В личке прошивка с форума. Бэкап старой сделать обязательно.[/quot
Скачал родную прошивку (контрольная сумма совпала с надписью на наклейке проца).Записал Вашу прошивку.Изменений не заметил.Клиенты говорили,что не могут выставить нормальное разрешение на двух операционных системах,хотя у меня,что на старой прошивке,что на Вашей разрешение нормальное.Видно проблема у них. Спасибо,что откликнулись на просьбу.
ger1977 [ 22 июл 2018, 14:46 ]
на просторах интернета,море инфы по этой проблеме в данном мониторе, не хочет он нормально работать с многими видеокартами..
vrt [ 24 июл 2018, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung 2243NW - невозможно выбрать разрешение  [РЕШЕНО]
Прошивка от igils лучше чем родная.Клиент доволен.Хотя контрольная сумма родной прошивки совпала с наклейкой на проце.
http://www.phpbb.com/
