Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Пришла BD93291 поставил все норм. Через месяц вернулся. Гаснет экран. После включения может 2 часа работать и гаснет. Если повторно включить может пол часа поработать или 5 мин по разному. При этом светодиод горит синем. Куда копать?
Оказалась матрица. Принесли еще 2 таких то же d93291 пробит. Заменил кз нет. На кнопке 3.3В есть, при нажатии падает до 0В. Реагиреут. Прошил так же. На флешке 3.3 есть. Схему нашел но качество капец почти ничего не видно. На транзисторе Q802 (9997GH) на стоке 14В, а на затворе и истоке 0В. Есть схема получше, что бы проверить цепочку Q802?
