Текущее время: 19 апр 2024, 13:54
rcm
Заголовок сообщения: Re: 932bf Зацветает Добавлено: 12 сен 2018, 12:26 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
vova_w810i писал(а): меняй кондери в БП, посмотрим результат! не помогло. как проверить матрицу? где на неё взять схему?
rcm
Заголовок сообщения: Re: 932bf Зацветает Добавлено: 12 сен 2018, 18:18 |
vova_w810i писал(а): Модель матрицы? матрицу можно проверить, загнав ее в автономный режим, просто подайте питание на ее, с отключенным шлейфом! LTM190EX-L31
Последний раз редактировалось rcm 12 сен 2018, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
P.G.Borman
Заголовок сообщения: Re: 932bf Зацветает Добавлено: 12 сен 2018, 18:53 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 18:53 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 15 Откуда: Rovno
rcm писал(а): Зацветает пятнами и гаснет в черноту. Это как ? Как выглядят пятна ?
rcm
Заголовок сообщения: Re: 932bf Зацветает Добавлено: 12 сен 2018, 18:57 |
P.G.Borman писал(а): rcm писал(а): Зацветает пятнами и гаснет в черноту. Это как ? Как выглядят пятна ? средней размазанности. это похоже состояние транзисторов матрицы на момент включения. изображение не обновляется. ещё там должен быть ключик с резистором который отвечает за яркость. если изображение гаснет может быть в нём проблема. что за T-CON? это которым к майнборду подключается? а что за 2й разъём?
rcm
Заголовок сообщения: Re: 932bf Зацветает Добавлено: 13 сен 2018, 13:09 |
P.G.Borman писал(а): Гаснет изображение или подсветка? С отключеной матрицей подсветка гаснет? 1. изображение. 2. нет, не гаснет. 3. посмотрел осцилом лини данных на шлейфе. - вменяемых сигналов нет. какието волнообразные скачки. может на этих шинах так и должно быть? есть скирин с осцила как примерно должно быть?
