Текущее время: 16 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:04
Прошу совета у мастеров, есть монитор-телевизор Samsung P2270HD.
При включении уходит в защиту, гасит подсветку.
Трансформатор TM-09180 заказал с али (вроде нулевый, не б/у на вид), обмотки 1020Ом и 1024Ом.
Микросхема управления SEM2005. Если поставить светодиод, отключив защиту, то в защиту не уходит, но
лампы (4 штуки) горят тускло.
Лампы в мониторе рабочие, подключал БП от другого монитора на 4 лампы, все лампы горят отлично и ярко,
и защита на другом БП не срабатывает.
Подключал также другие лампы к этому Самсунгу, они горят тоже в полнакала. То есть причина точно где-то в БП.
Конденсаторы все новые.
Заметил такую странность, если через меню уменьшать Яркость она наоборот растет :)
Также в меню есть пункт Подсветка (от 0 до 10), если уменьшать до нуля, то яркость ламп тоже растет.
На гребенке:
on/off - 4.65V
A-DIM - миливольты
5.2V - 5.27V
13.0V - 13.09V
B-DIM - от 1,9в до 4,71в (в меню Подсветка от 0 до 10) так же там меняется скважность импульсов от яркости
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:30
наверное причина гдето в этой области
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:18
Они точно Low ESR ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:12
в первичке есть кондер малый 50в 47Мф, его заменили? или только вторичку обновили? очень часто он выглядит красиво - но работает некорректно..
думаю что все-же трансформатор с алика будет всему виной... сопротивления вторички должны быть чуть-чуть больше... сталкивался с китайскими ремарками...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 01:08
лампы (4 штуки) горят тускло...
Точно так себя вёл китайский транс TMS92515CT. Сопротивление обмоток где-то на 100 Ом меньше, чем у рабочего. Лампы поджигал на треть длины.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 02:48
Если ещё актуально, то гляньте напряжения на 1-4, 8, 9 и 16 контактах SEM2005 до отключения защиты и после.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 18:23
Я тоже брал на али бракованные трансы - нормально пошли где-то 7 из 10 :uch_tiv: ... Да вот только меня смущает именно обратный эфект от регулировки яркости :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам
Pahom83
3535
30 май 2016, 17:08
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung p2270hd отключается
в форуме Samsung
сергей петрович
13
4714
17 ноя 2017, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается Samsung P2270HD прошивка?
в форуме Samsung
demon77
10 ноя 2021, 21:06
djnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео
в форуме MSI
Levontay
29 дек 2023, 10:02
Levontay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
alpan05
4546
08 май 2014, 13:12
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins и гости: 4
