Весь форум не курил, поиск курил. Проблема ПОХОЖА (но не в точности такая) как вот
в этой теме. Решение не помогло.
Подробнее:
Подарили сабж с описанной проблемой, заморачиваться не хотят. Симптомы такие - просто выключается в произвольный момент, потом через некоторое время включается. При выключении светодиод гаснет, а при включении появляются подсказки меню, то есть монитор именно полностью теряет питание.
Своего RLC-метра нет, поэтому наугад заменил самые большие конденсаторы на выходе на новые лежалые чуть большего номинала, проверку лежалых кондеров, разумеется, не делал. Не помогло. Покуримши вышеуказанную тему заменил мелкий кондер возле ШИМа 22uF-50V на БУшный с предварительной проверкой UNI-T ut603, выбрал самый бодрый на 20uF. В течение получаса монитор выключался и включался с перерывом в несколько минут, но потом стал работать вроде стабильно. В этот вечер отработал не меньше двух часов, потом на следующий день вроде нормлаьно отработал весь обед (около часа) и вечереом около трех часов. Как вел себя ночью и в течение дня, естественно, не знаю. А потом снова стал то выключаться, то включаться, и т.п.
Еще до замены мелкого кондера отлавливал напряжения
НОРМА---ВКЛ---ВЫКЛ
18--------18,5---21
5----------5,1----5,5
CTRL------
2.6----3.3
В соседней теме по другому:
Цитата:
в момент когда пропадает изображение пропадает на 4 выводе CTRL 3.3v а на 1 и 2 вместо 18v появляется 20v
Интересно. А у меня наоборот.
Таскать железо на работу туда-сюда вроде как не вполне удобно. Через месячишко доедет китайский всё-и-ESR-метр на меге 328, думаю выпаять вообще все и проверить им.
Есть предложения? Что еще в нем можно поискать? Не может майн каким-то хитрым образом глючить?
