Зарегистрирован: 26 май 2018, 12:29 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 9 Откуда: 96
Принесли на ремонт не включайку, напряжения на контрольных точках все в норме. Инет подсказал поменять eeprom ку, на борту 24_16, если ставить такую же чистую (FF) то ничего не меняется, если залить dump ранее слитый с родной то тоже самое (светодиод не горит изо и подсветки нет)а если залить дамп на 24_32 (какая под руку попалась) то монитор оживает, пишет на экране analog - digital но, с компа изо не идет, прошивальщик от samsung монитор не видит... подскажите куда копать, сил уже нет
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LS23B300
Добавлено: 24 дек 2018, 10:02
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01 Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Если сил нет, то надо отдать тому у кого есть.
mia
Добавлено: 24 дек 2018, 10:20
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
