Текущее время: 17 апр 2024, 01:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:34
приветствую всех! проблема с мониторов следующая: если просто его включить без компа, ругается что не подключен сигнальный кабель, изображение не пропадает, но если подключаю к компу - пропадает картинка, индикатор при этом горит постоянно, если тут же отсоединяю кабель - пишет нет сигнала.
на плате питания был один дутыш, поменял, не полегчало.
может сталкивался кто, в чём может быть косяк? проц дурит или ещё что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:38
Замерить дежурку для начала. Далее кондер гляжу поменял, но ведь он же не один в цепи есть и еще какие-то потенциальные трупы, да и цепь не указана где именно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
А на майне все в порядке?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:59
на майне вообще электролитов нет)) вот фотки
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
может прошивка есть у кого на эту модельку ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:00
Питание с БП сколько?
Проверь стабилизатор напряжения по 1,8 вольт. Также конечно может и не в тему но на соседних форумах советовали выполнить сброс на заводские настройки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Прошивка полагаю тут не причем.
Но ссылку держи
http://remont-aud.net/forum/23-40973-1
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:06
БП выдаёт 5V и 12,8V
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:08
ОК. Что со стабилизатором напряжения проца?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:12
стабы 3.3 и 1.8 живые
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:15
:nez-nayu:
Ну и температура проца как?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:16
как на заводские можно сбросить?
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
проц ледяной..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:18
В менюшке
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:19
Да у них процы так подыхают,менять и все
Отвечу тут что бы не плодить сообщения,можно дунуть но там 50 на 50,обычно просто менять и все
Последний раз редактировалось Maksim S 28 дек 2018, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:22
что насчёт прогрева, пробовать можно?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:25
Снимите EEPROM IC402 24C08, сохраните содержимое, и заполните 0FFh. Чтобы исключить влияние ESD защиты, снимите D200, D201, D202.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:38
Нет :-): Не поможет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:39
sya256 писал(а):
Нет :-): Не поможет
жаль...а старые самсы велись, где проц длинный такой многоножка
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:41
На соседнем форуме remont-aud есть прошивка пробуйте. Вдруг поможет.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:44
попробую конечно, вдруг повезёт..отпишусь позже.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 54 секунды: ----------
а для чего это нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:07
Модератор
Модератор
Просто прошить, без лишних телодвижений, а дальше по результату.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:32
прошил, реально помогло!! ожил, есть картинка, ещё погоняю, мало ли...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:40
работает нормально, надеюсь на какое то время хватит...всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 11:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga
в форуме Samsung
Dimasik
15
6801
22 апр 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
в форуме Samsung
Craz
04 июл 2014, 05:45
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
5970
21 июн 2017, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps43d451a3w , пропадает vs и Va при подключении шллейфа
в форуме PDP
Vladimir89
01 мар 2018, 19:41
Vladimir89 Перейти к последнему сообщению
