Текущее время: 29 мар 2024, 10:33
ITrue33
Заголовок сообщения: Samsung t27a750 синее изображение и белый экран. Добавлено: 20 фев 2019, 18:59 |
Сообщения: 4 Откуда: Vladimir
Здравствуйте. Имеется телевизор/монитор Samsung t27a750 с двумя проблемами. Первая проблема это синее изображение на одном из двух HDMI входов, появилось внезапно: во время работы монитор вспыхнул ярким белым экраном и после этого все изображение стало в синих тонах. Однако на мониторе есть два HDMI входа и такое изображение только на HDMI(DVI), а на HDMI(ARC) такого эффекта нет: Вторая проблема - это белый экран. В режиме ожидания, через какое то время, загорается белый экран секунд на ~30 и монитор снова переходит в режим ожидания. Майн: Model: genoa_s_750_mfm CODE:BN41-01649D CODE:BN41-01649 DATE:2011.04.19 Может кто сталкивался с такой неисправностью?
ITrue33
Заголовок сообщения: Re: Samsung t27a750 синее изображение и белый экран. Добавлено: 21 фев 2019, 16:45 |
recordsman писал(а): случай не типичный и опыта и проблем таких в этой модели не было. а вот инвертор и плата управления часто имели проблемы. Рекомендую орабиться к спецам по месту. удаленно вам вряд ли помогут Спецы по месту малонадежный контингент. Да и проблема только в диагностике такого рода неисправности, а устранить и сам смогу. Подозрения на поддержку разрешения, т.к. только что при попытке включить по проблемному HDMI выдал табличку что разрешение не поддерживается. Однако потом все же включился на 1920х1080.
ITrue33
Заголовок сообщения: Re: Samsung t27a750 синее изображение и белый экран. Добавлено: 25 фев 2019, 18:58 |
Разъем, грубо говоря, использовался один раз до появления проблемы. С покупки был к нему подключен ПК и все работало до белого экрана с последующим появлением данной проблемы. Разъем осмотрел и внутри на вид все в порядке, контакты на плате пропаял. Данной проблеме уже несколько лет, появилась она еще на первом году использования. И я бы мог предположить что проблема в настройках монитора, если бы данная проблема не появилась в момент эксплуатации, а появилась после выключения и включения. Но монитор отработал нормально несколько часов, после чего побелел, а потом начал показывать все в синих тонах. Да и белый экран в режиме ожидания вряд ли проблема настроек.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung t27a750 синее изображение и белый экран. Добавлено: 25 фев 2019, 19:18 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ITrue33ITrue33 писал(а): Да и белый экран в режиме ожидания вряд ли проблема настроек Он чисто белый подсветка без ИЗО?на LVDS надо отслеживать что по шинам да и питания глянуть
ITrue33
Заголовок сообщения: Re: Samsung t27a750 синее изображение и белый экран. Добавлено: 25 фев 2019, 20:35 |
Irbor писал(а): Он чисто белый подсветка без ИЗО?на LVDS надо отслеживать что по шинам да и питания глянуть
Да, чисто белый без изо, последнее фото в первом посте. Так же замечено что перед появлением белого экрана компьютер издает звук характерного отключения/подключения устройств.
