Samsung 203B не переходит в рабочий режим https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=8756 |
goric [ 20 сен 2012, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 203B не переходит в рабочий режим |
Code: LS20HABESQ/EDC , Type: BR20CS , Проц+скалер Genesis gm5766-LF , Наклейка: M-HA20B9BDa 1003 (8A80) 2007.01.23 1008 БП+Инвертор: IP 43130A на SEM2005 , Flash 25LV010 LED на передней панели загорается, при нажатии тухнет, но монитор не включается.,Заменеы конденсаторы(вздулись) по 13в., С111-112, на SEM 2005 на 11н, не поступает сигнал вкл, -присутствует -0в.на нажатие кнопки ВКЛ не реагирует, при принудительной подачи на 11н, данной микросхемы, лампы засвечиваются.Питание 5в, 3.3в.,1.8в.в норме. Flash 25LV010 перезалил, но ситуация не изиенилась. Поскажите как происходит переход в рабочий-дежурный режимы, какая нога проца им управляет и дальше, может кусок схемы имеется |
himikat123 [ 20 сен 2012, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 203B не переходит в рабочий режим |
Еще бы очистить EEPROM и проверить кнопки на утечку. |
goric [ 20 сен 2012, 22:03 ] | |
с кнопкой все нормально, ведь проц реагирует на нажатие, LED светится и гаснет, схемку нашел, но не могу разобраться по какой ноге проц дает команду на ВКЛ |
himikat123 [ 20 сен 2012, 22:20 ] | |
В том-то и дело, на нажатие кнопки реагирует, а дальше ступор. И причиной этому часто является утечка одной из кнопок, необязательно кнопки power |
goric [ 21 сен 2012, 17:31 ] | |
кнопки проверил, все ОК, а вот контрольная сумма прошивки не пляшет, 0*E C8DAC2 пишет, а на проц 8А80 |
bupc1 [ 21 сен 2012, 18:15 ] | |
Прошивайте,кинул на grebunok07@mail.ru . |
goric [ 22 сен 2012, 20:10 ] | |
прошиваю программатор WILLEM , в первой строке пишет 0*E C8DAC2 , так же на той прошивке , что дали Вы, но перешил, результат тот же , подскажите , какой путь сигнала PWR, от 49 н проц и дальше, подробную схему этого блока не нашел |
goric [ 24 сен 2012, 15:49 ] | |
вот такую сумму пишет, может , я что то не так делаю |
sachets [ 21 дек 2012, 07:07 ] | |
Скиньте пожалуйста прошивку на почту |
pav12 [ 05 авг 2013, 23:37 ] | |
Скиньте пожалуйста прошивку на почту. |
bupc1 [ 06 авг 2013, 11:04 ] | |
viewtopic.php?t=7100 |
startmag [ 09 мар 2015, 16:43 ] | |
программатор tl866a minipro поддерживает a81sc? |
vladiv [ 10 мар 2015, 00:50 ] | |
startmag Вы на дату последнего сообщения в теме не обращали внимания? |
