Текущее время: 22 май 2024, 04:04
mxroman
Заголовок сообщения: Samsung 940B Добавлено: 22 окт 2012, 16:58 |
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 16:55 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург
В общем монитор не включался, маргал светодиод включения... Разобрал проверил плату БП, вроде всё хорошо, напряжения как надо все присутствуют не скачат но только при отключенной материнке... Когда подключаю материнку напряжения начинают скакать... там где 5В идёт скачет от 4 до 6, в такт со светодиодом... Подал вручную 5В на команду включения ON/OFF, запускается всё, есть картинка и подсветка, но если не подержать сек 5 то всё пропадает... а если подавать 5сек, то потом и подсветка и картинка есть... У кого какие идеи? Я так понимаю это что то с материнкой не так...
после таких экспериментов ручной подачи сигнала 5В на вкл подсв стал сам запускаться) шайтан машина Кто встречался с таким?
конденсаторы все хорошие... вздутых нет... а проверить ёмкость приборчика к сожалению нет... Постоял маленько монитор и опять не запускается, только вручную закороткой на 5В онофф... Кондёры на выходе все хорошие, судя по осцилограммам дело не в кондёрах... т.к. до этого смотрел осц по вздутым кондёрам были видны пульсации... а тут просто напряжение скачет получается... т.е. не импульсные скачки...
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940B Добавлено: 08 ноя 2012, 14:54 |
Ставлю на кондер по питанию ШИМ в горячей части. Или на кондер 100 или 120 мкф 400В.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940B Добавлено: 05 дек 2012, 21:04 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Nepenthe писал(а): а может стоит попробовать перекусить перемычку поддающую напряжение на инвертор? инвертор питается другим напряжением..
