Текущее время: 08 май 2024, 18:02
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A350HS/EN нужен дамп EEPROM Добавлено: 20 июл 2019, 16:49 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 01:29 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 34 Откуда: Киев
gofer писал(а): Спасибо, тут еще и матрица беляк(( классно блин.
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A350HS/EN нужен дамп EEPROM Добавлено: 23 июл 2019, 19:44 |
relixiv писал(а): Проверьте все напряжения и сигналы желательно осциллографом питания все есть, а вот осцила нема, боюсь что проц матрицы прибит
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A350HS/EN нужен дамп EEPROM Добавлено: 23 июл 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
ArkonovСкиньте пожалуйста схему на монитор ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Arkonov писал(а): PANEL:M215HGE -L10 Rev.C3 Пробовали в тестовый режим переводить?
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A350HS/EN нужен дамп EEPROM Добавлено: 24 июл 2019, 07:50 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04
Сообщения: 38 Откуда: Россия
А может прошивка флешки не для этой матрицы? Попробуйте вот эту: Вложение: A350_M215HGE.zip Eeprom, если мне не изменяет память, можно чистую поставить.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A350HS/EN нужен дамп EEPROM Добавлено: 24 июл 2019, 12:37 |
Alex_stAlex_st писал(а): Eeprom, если мне не изменяет память, можно чистую поставить. В этом вы правы, но скорее всего ему нужна eeprom для самой матрицы как я понимаю. Либо прибит процессор матрицы
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A350HS/EN нужен дамп EEPROM Добавлено: 16 авг 2019, 23:21 |
Alex_st писал(а): может прошивка флешки не для этой матрицы? Попробуйте вот эту: Спасибо, попробую))
