Текущее время: 25 апр 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: LS27A550HS/CI Вообще не жужжит
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:38
Говорят что плохо всегда включался после выключения из розетки. И жаловались на сенсорные кнопки.
Теперь вообще не включается. То есть совсем.
Питания есть, spi поменял, прошил, он молотит на 5 ноге spi и больше ничего не делает
Огоньки даже не зажигает.
Процессор приехал или все же проблема с платкой с сенсорами?
 Заголовок сообщения: Re: LS27A550HS/CI Вообще не жужжит
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:48
Не успевают электролиты заряжаться, нужно проверять все по кругу на esr
А реакция на нажатие кнопки на разъемах есть ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:59
На квадратной шине полная тишина...
А так на платке с кнопками вокруг волшебной tc32l что то шевелится.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:04
Как то встречалось, тупо контакта между платой с кнопками и майном не было, кстати тоже вроде самсунг, сенсорные кнопки их любимая фича :a_g_a:
Тупо провода пропаял и заработало))
Вроде этот:
Тут бпшка то выносной, у меня кстати сейчас тоже один долгостартующий бп есть в наличии)
Но я конкретно знаю, что там входной электролит менять надо (там Г стоит какое-то)..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:31
Электролит тоже поменяю. Тут кто то уже до меня подсветку лечил. Но аккуратно. Приятно смотреть.
Сделал это чудо.
Отодрал планку с сенсором, по всей прошелся паяльником, отмыл ее путем омовения во всяких жидкости, убедился что не помогло.
Задумался, вернул взад прошивку родную в новой spi и все заколосилось. Активность кстати на i2c не заметить сложно когда оно все работает.
Так что вот не знаю что помогло то, замена spi или омовение сенсора.
По аналогии с тв всякими думаю что у первого большая вероятность.
Последний раз редактировалось seminenko 04 сен 2019, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LS27A550HS/CI Вообще не жужжит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:36
Ну они вообще такие, да ;;-)))
Святым духом.....))))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ls27a550hs/ci малиновая подсветка
в форуме Samsung
OlegarX
2308
27 дек 2018, 17:53
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DAEWOO DSL-26M1TC: жужжит!
Джони
17 сен 2018, 21:25
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
2824
05 май 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi HDS722580VLAT20 не определяется, жужжит после раскрутки
Aawfoo
06 фев 2021, 23:48
Aawfoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k40ab) Нет изображения вообще
skript08208
11
5191
19 янв 2015, 19:47
skript08208 Перейти к последнему сообщению
