Текущее время: 16 апр 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Samsung 710n не включается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:02
Неисправен блок питания включается на пару сек, на матрице подсветка не включается, изображение на пару сек появляется(без подсветки).
Подкидывал такой же блок питания с другого монитора все нормально (лампы исправные и плата с процессором тоже)
Платформа ip-35135a. Напряжения 13v (Вместо 13 почему то 16v) и 5v присутствуют.
Конденсаторы с виду целые, внешним осмотром ничего не нашел.
Куда копать дальше не знаю. Думаю может быть высоковольтные трансформаторы?
Последний раз редактировалось omezik 04 окт 2019, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710n не включается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:12
если питания присутствуют, бп работает , а команды на запуск нет потому что новотек жарить пора viewtopic.php?f=91&t=7635
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:15
Генерацию на кварце тоже не мешало бы проверить,так же не озвучено идет ли питание 3 вольта и 1.8 со стабилизаторов на процессор
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:38
Подкидывал рабочий блок питания (C рабочего моника такой же модели) к монитору все работает. Причина 100% в блок питании а именно в срабатывание какой то защиты.
Немного я напутал напряжения 13v завышено 16v монитор пытается включится и как будто защита срабатывает, сразу выключается.
Последний раз редактировалось omezik 04 окт 2019, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:52
omezik писал(а):
Причина 100% в блок питании а именно в отсутствии сигнала off/on.
Сигнал этот приходит с процессора на включение инвертора подсветки,само то питание 13 вольт на драйвер приходит???
Похеру-не в режиме
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:58
Я как понял монитор пытается включится и срабатывает какая то защита и монитор выключается и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:06
Зачем тогда в заблуждение вводил))) :-): ?
Я написал что сделать,можно даже отключить сам шлейф матрицы,смотри может недогружает чего,либо перегруз
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
omezik
Почитай про IP-35155A
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710n не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:52
Разбираться не стал нашел рабочий блок питания. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Dimasik
47
15871
10 сен 2016, 17:02
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
в форуме Samsung
RavD
2297
10 янв 2016, 21:22
Sergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин
в форуме Samsung
saloedoff34
3256
09 янв 2016, 22:55
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N - мерцает подсветка.
в форуме Samsung
Aldem
14
8388
29 апр 2016, 16:52
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samtron 73v аналог Samsung 710N
в форуме Samsung
heyobo
2041
04 апр 2018, 09:07
heyobo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grial и гости: 3
