Текущее время: 14 май 2024, 22:18
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710n не включается. Добавлено: 04 окт 2019, 13:52 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
omezik писал(а): Причина 100% в блок питании а именно в отсутствии сигнала off/on. Сигнал этот приходит с процессора на включение инвертора подсветки,само то питание 13 вольт на драйвер приходит??? omezik писал(а): Немного я напутал напряжения 13v завышено 16v Похеру-не в режиме
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710n не включается. Добавлено: 04 окт 2019, 14:06 |
omezik писал(а): Причина 100% в блок питании а именно в отсутствии сигнала off/on. Зачем тогда в заблуждение вводил))) ? omezik писал(а): Я как понял монитор пытается включится и срабатывает какая то защита и монитор выключается и так по кругу.
Я написал что сделать,можно даже отключить сам шлейф матрицы,смотри может недогружает чего,либо перегруз ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- omezikПочитай про IP-35155A
