Текущее время: 29 мар 2024, 11:46
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 09 окт 2019, 22:44 |
Зарегистрирован: 07 окт 2019, 22:28 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 15 Откуда: Владивосток
Доброго всем времени суток! Перестал запускаться монитор, индикатор питания не горит. Блок питания рабочий. На одном из форумов вычитал, что можно запустить в ручную замкнув 5 и 4 контакты (KEY_3.3V и KEY_LED) на коннекторе, идущем к панели управления (обвел зеленым цветом), но монитор не запустился. При этой манипуляции индикатор питания начинал мигать секунд 5, потом снова погас. Проверил напряжения, которые указаны на обратной стороне платы, всё в норме. Осциллографа нет к сожалению.
Model: LS23B350 Main Board: SB370-1A1H PCB Соde: BN41-01780C REV.: 1.0
Ещё одна не понятная для меня вещь. Схему я не нашел, с этого сайта скачать пока не могу. Подскажите. На входе питания стоят BD800 и BD801(отметил красным на фото) - это стабилитроны? Просто они звенят в оба направления.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 09 окт 2019, 23:25 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Вот прошивка под твою плату viewtopic.php?p=403801#p403801Обведённые красным ,это дросселя скорее всего Если нет программатора и навыков, разумным решением будет отдать в сервис или специалисту
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 10 окт 2019, 00:11 |
Печально... Программатора нет может через VGA поучится? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 секунд: ---------- ger1977 писал(а): Обведённые красным ,это дросселя скорее всего Еще более странно. Не думал, что дроссели могут иметь обозначение "BD". ger1977 писал(а): Если нет программатора У меня где-то валяется TTL'ка и Raspberry. По идее на них можно программатор замутить)))
guar33
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 10 окт 2019, 08:56 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,763.06
Сообщения: 2205 Откуда: Одесса
_Aleksandr_ писал(а): Я так полагаю флешка это 24С16WP, которая возле кварца стоит? Ic401, читайте внимательно по сылке которую выше дали
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 10 окт 2019, 19:50 |
guar33 писал(а): Ic401, читайте внимательно по сылке которую выше дали увидел! Спасибо! Что на счет raspberry? кто-нибудь шил им?
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 11 окт 2019, 08:03 |
OlegarX писал(а): а ещё лучше подключите заведомо исправный блок питания. Блок питания я в первую очередь подключил. Шлейфы все целые, без окислов и т.д. Как только смогу скачать прошивку (15 сообщений), отпишусь и отчитаюсь по результату.
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 11 окт 2019, 19:34 |
En_Not писал(а): Отправил в личку Спасибо! Завтра попробую
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 12 окт 2019, 23:37 |
Товарищи, я извиняюсь за колхоз конечно, но вопреки высказываниям по поводу "маяться дурью" я зацепил одну из своих "малинок ", т.к. искать клипсу и ждать программатор у меня не было особого желания и времени)))) Для теста я взял sst25vf016b с убитой матери. Провозился конечно долго, чтобы придумать как надежно закрепить и обеспечить хороший контакт (опыта с подобным не имею). В итоге благополучно считал и сохранил дамп (на скрине видно дамп весит 2 Mb). Подключил аналогичным образом флешку с монитора Winbond 25x40bvsig (512 Kb). Эту флешку я не смог ни прочитать, ни прошить заново... Из чего могу сделать вывод, что ей хана). Прошу не кидаться камнями, но я на свой страх и риск сейчас задам глупый вопрос... Можно забить sst25vf016b дампом от Winbond, а остальные 1.5Mb забить нулями или единицами? Или нужно обязательно память с аналогичным объёмом?
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 13 окт 2019, 13:35 |
Разобрался. я перепутал контакты, когда собирал второй раз. Память прошилась, но работоспособность монитора не восстановилась. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 33 секунды: ---------- mia писал(а): Напряжения отличаются раза в два... Vcc от 2.7 до 3.6V. Pазве нет?
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 13 окт 2019, 21:24 |
mia писал(а): W supply voltage 1.65-1.95V Это Вы про какую ногу?
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 14 окт 2019, 16:43 |
mia писал(а): У w25q40bw Понял))) Ладно. Проблема к сожалению осталась... Монитор по прежнему не стартует(((
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 16 окт 2019, 21:36 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Все напряжения измеряются относительно земли. Здесь это 4 ножка. На 3 ножке должны быть импульсы,а на 5 около 0,8V. _Aleksandr_ писал(а): +5V main присутствует Значит эта часть схемы работает нормально. Микросхема должна из входного напряжения на 2 ножке сделать 5 вольт после выпрямления импульсов на 3 ножке.
_Aleksandr_
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H Добавлено: 16 окт 2019, 23:23 |
mia писал(а): На 3 ножке должны быть импульсы,а на 5 около 0,8V. сейчас платы нет под рукой, но все так. на 5 0,8 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- выкладываю полный мануал со схемами. может кому пригодится....
