Текущее время: 29 мар 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Матрица LTN173WD1 искажение изо, какие питания на матрице?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:50
Доброго времени суток всем.
Работаю с матрицей LTN173WD1, т.к. новая дорогая.
Изначально был белый экран и обрыв по 1 линии ЛВДС в шлейфе матрицы.
Шлейф заменил. Грелся SM4026A - заменил на SM4027A. поменял дроссели вокруг.
Сейчас есть изо - но с искажениями.
Вопрос: какие напряжения должны выходить с SM4027A и за что они отвечают? (Хочу уже разобраться как работает эта матрица)
На матрицу с платы всё что нужно приходит и другая матрица работает отлично. Дешифратора (sw0646) на замену нет.
Ничего не греется.
На дроселях(с лево на право) смотрел "осцилом":
L3: 8.3v(с одной стороны)\ с другой сильные колебания до 17в(видимо вход)
L1: 2.9v
L4: 1.6v
короче нужен совет и разъяснения по этим питаниям, даташита я не нашёл=(
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LTN173WD1 искажение изо, какие питания на матрице?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:28
Такая же матрица ,заменил fl4 изображение стало нормальным
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6 1000er (LA 8712P) Искажение изображения на матрице
SystemsLab
17 сен 2021, 04:08
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС
[ На страницу: 1, 2 ]
hitman97
33
8873
24 апр 2014, 08:54
hitman97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Daewoo 14V4M искажение изо в центре экрана
в форуме CRT
vova_w810i
25 июн 2019, 14:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3811
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6932
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
