Текущее время: 20 апр 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Samsung 743n цветной шум
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:24
Доброго времени суток всем.
Читаю давно, но вот столкнулся с проблемой, поиск не помог.
Плата - bn91-02081b, бп - fsp037-2pi03, матрица - cpt170ea07h.
Собственно была проблема с цветом, розовое изображение. Обычный сброс настроек и калибровка помогли, но... где-то через час начало шуметь цветом. Красное на черном и синем, светло голубым на белом. Такое встречал при повреждении шлейфа от материнки к матрице.
Есть второй монитор с разбитой матрицей и поломанным бп(физически).
Пробовал подкидывать материнку и шлейф, перепаял конденсаторы(вздутых нет) С244 и С241, была мысля что наводки, неправильная как и все прочие мысли.
Напруги на выходе с бп 13, 5 и 3.3 присутствуют.
Картинку приложил, подскажите, БП копать, матрицу или всё-же оба шлейфа мертвы?
Осциллографа нет к сожалению(
Здрахуйте, Дорогая редакция!
Пишет вам семилетний Миша.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 743n цветной шум
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 22:04
а кабель к компу не проверяли?
зачем сразу лезть во внутрь моника? наводки везде :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 10:49
Лампы подсветки не пора менять - монитору 11 лет? Кабель возьмите толстый и с фильтрами. На другой видеокарте проверьте. Материнку и блок питания компьютера на вздутые конденсаторы посмотрите.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 11:00
Шлейф LVDS во время работы пошевели .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:33
Да, это первое что сделал, простите что сразу описать забыл. 3 разных кабеля, 2 родных-комплектных и 1 от старого элт iiYama, раза в 3 толще комплектного и все с ферритами.
Да нет наверное)))), лампы то при чем? Засветка равномерная, морганий и запаха озона нет. Обмотки транса высоковольтного сейчас прозвонил, 1123 и 1122Ом, вроде норм разбег.
Сейчас буду пробовать.
Upd:Не помогло, реакции вообще нет, шевелил и изгибал оба-два которые есть. Что-то начинаю думать про матрицу.
Upd2: Тему можно закрыть. Исправил проблему пропайкой контактов шлейфа на стороне подключения к матрице.
З.ы. Похожие проблемы с плохим прижимом в разъеме были в старых планшетах самсунг, когда центральная часть разъема немного разгибалась.
З.ы.ы. Пока писал, минут 5, матрица покрылась вертикальными цветными полосами. на белом фоне. Снял питание минут на 10, обратно включил проблема пропала, пока работает, но что-то тут не то.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:07
Тему можно закрыть. За сутки работы монитор никаких сбоев не проявил. Проблема была в плохом контакте шлейфа на плату матрицы.
 ! Ozzy писал(а):
Можно? Серьезно? Спасибо, сейчас закрою. Читаем правила форума. Пока устное предупреждение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron ipm61-gs цветной шум
в форуме Asus
vdm62
1335
24 ноя 2019, 11:12
tank_uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G400S (LA-9901P VlLG2 rev 1.0) Цветной шум на экране
vikrep
28 авг 2021, 01:01
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
в форуме MSI
Shalun-avd
01 апр 2024, 13:29
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
